[Audi 80 B4] Dodatkowe podświetlenie wnętrza
: 16 lip 2008, 13:49
Witam Kolegów i Koleżnki...
Chciałbym podłączyć dodatkowe podświetlenie wnętrza w swoim aucie, chodzi mi głównie o lampki podświetlania miejsc na nogi. Lampki już mam, małe prostokątne pochodzące wprawdzie z Renault Megane ale są :-)
Chciałbym podłączyć dodatkowe lampki do wiązki przewodów idących do lampki podsufitki, tak aby po otwarciu drzwi załączały się i gasły po zamknięciu. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć jak to podłączyć ?? Wiem że najprościej podłączyć się przy lampce u góry, ale nie chcę ciągnąć przewodów aż tak wysoko...
Dziękuje i pozdrawiam.
K.
: 16 lip 2008, 14:42
autor: Bondek
Nad nogami kierowcy masz miejsce specjalnie do tego przeznaczone, pasuje tam lampka taka jaka masz w bagażniku. Nie pamiętam jaki kabelek do podświetlenia ale jak chcesz to podjedź do mnie to obadamy - bo już takie zrobiłem :mrgreen:
: 16 lip 2008, 15:08
autor: misiek440
zawsze można pociągnąć od czujnika otwarcie drzwi :mrgreen:
: 16 lip 2008, 15:24
misiek440 pisze:zawsze można pociągnąć od czujnika otwarcie drzwi
A możesz napisac dokładnie jak to zrobić ?
[ Dodano: 2008-07-16, 15:25 ]
Bondek pisze:jak chcesz to podjedź do mnie to obadamy
Pewnie podjade jak tylko pojde na urlop, bo narazie szaleństwo w pracy...
[ Dodano: 2008-07-16, 15:27 ]
Chyba że spotkamy się pod moim garażem i zrobimy mini spocik ... :-)
: 16 lip 2008, 15:51
autor: misiek440
tzn tak jest to moje przypuszczanie, jak otwierasz drzwi masz taki wystający obudowany w gumę (przynajmniej u mnie) króciec, jest to zwykły włącznik oświetlenia lampki tej na podsufitce. Ja bym się tam wpiął :mrgreen:
: 16 lip 2008, 15:57
A czy ten wyłącznik w drzwiach nie przerywa tylko masy ? Jakby tak było to jeszcze musze podpiąć pod + tego co światelko u góry...
: 16 lip 2008, 16:23
autor: misiek440
+ to wszędzie znajdziesz <ok> czemu akurat tego światełka co u góry? (trochę nie rozumiem)
nawet jeśli przerywa do masy to jak podepniesz pod jakiś plus to i tak nie będzie obiegu puki przełącznik się nie załączy (jeżeli źle rozumuje to mnie poprawcie ;-) )
: 16 lip 2008, 22:19
autor: assai
Tych światełek nie podpinaj pod włączniki drzwiowe-przewód brązowy z białym paskiem.Lepiej zrobić niezależny obwód i włącznik,wtedy podczas jazdy będziesz mógł to sobie włączyć-jak zrobisz na czerwono będzie rewelacyjnie wyglądać
: 16 lip 2008, 23:45
autor: hudy
jeśli chcesz aby podświetlanie działało podczas otwierania drzwi to wystarczy podpiąc sie pod kable idące do lampki przy dachu.z tego co pamiętam to przy lewym słupku idzie tylko kabel do lampli na podsufitce.wystarczy wpiąc sie w niego pod kierownicą.robiłem to u siebie ale nie powiem ci dokładnie jakiego koloru jest ten kabel...nie wiem dokładnie ale chyba jak zdejmiesz obicie słupka to powinienes zobaczyc ten kabel a jak nie to zdejmij pułke pod kierownicą i tam zobaczysz jaki kabel idzie do słupka i do lampki...
: 17 lip 2008, 22:10
autor: chips
Bondek pisze:Nad nogami kierowcy masz miejsce specjalnie do tego przeznaczone, pasuje tam lampka taka jaka masz w bagażniku. Nie pamiętam jaki kabelek do podświetlenia ale jak chcesz to podjedź do mnie to obadamy - bo już takie zrobiłem :mrgreen:
A mógłbyś strzelić fotki tych miejsc??
: 17 lip 2008, 22:21
autor: hudy
chips pisze:A mógłbyś strzelić fotki tych miejsc??
z tego co ja kojarze to nad nogami kierowcy jest jeden zaślepiony otwór i to pewnie o ten chodziło koledze.moze tam można zamontować jakąś lampke a może była tam fabrycznie montowana...
: 17 cze 2013, 19:13
autor: smaqosz
Pochwal się fotami jak Ci to wyszło,bo jestem ciekaw :-D
