[B4 1Z] Opóźnione gaśniecie oświetlenia wnetrza
: 16 lip 2008, 22:03
autor: Jelly
Zauważyłem, że opóxnione gaśnięcie oświetlenia wnętrza nie działa lub działa sporadycznie - jak wyłącze silnik i wysiąde z auta to lampki od razu gasną po zatrzaśnięciu drzwi a nie jak wcześniej po przekręceniu kluczyka. Co za elemant jest za to odpowiedzialny i gdzie go szukać? Da się go jakoś naprawiać czy wymieniać??
Dzieki z góry za pomoc <ok>
: 17 lip 2008, 09:36
autor: Narki1
A przełącznik przy lampce oglądałeś ? Drugi krok to wyłączniki drzwiowe (korodują). Następnie kabelki ,które idą w progu (jeżeli dobrze pamiętam).
Dalej to trzeba szukać w schemacie instalacji co masz za układ czasowy i gdzie.
: 17 lip 2008, 12:09
autor: assai
Te funkcje załatwia sterownik w pompce centralnego zamka,jeśli włączniki drzwiowe są dobre,spróbuj wyjąć bezpiecznik od zamków i po kilku minutach włożyć(10A)
