[80 B3]brak oswietlenia tablicy
: 04 mar 2007, 19:47
autor: piniom
czesc, witam mam problem z oswietleniem zegarow oraz pokretel nadmuchu i podswietleniem tablicy rejestracyjnej. Bezpiecznik sprawdzony jest ok dotyczy audi 80 b3 91,r 1,8s
EDITED by JMM: Nazywaj poprawnie tematy, stosuj znaki interpunkcyjne i jak wiesz, że masz dysortografię to wrzuć ten tekst najpierw do Worda itp, niech Ci sprawdzi błędy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 04 mar 2007, 19:51
autor: Organista18
Co do pokręteł to musisz je sciągnąć (delikatnie śrubokrętem podważyć) i wymienić żaróweczki zapewne. A jeśli chodzi o tablice rejestracyjną, to jak podniesiesz klapę, po lewej stronie masz wiązkę kabli, tam napewno jest jakiś kabelek przłamany i dlatego nie masz podświetlenia tablicy. Musisz je rozizolować i zobaczyć 8-)
: 04 mar 2007, 19:56
autor: piniom
dzieki za podpowiedz. sprawdzilem tylnia wiazke elektryczna jest ok zarowki od podswietlenia pokretel tez ok, tak samo jak bezpiecznik najgorsze jest to ze prad nie dochodzi to tych miejsc, rozkrecilem pól bryki i jestem juz zdesperowany
: 04 mar 2007, 19:58
autor: Organista18
a w tej wiązce z tyłu rozebrałeś te kable, bo u mnie też tak na oko było OK, ale jak je odwinęłem z tej taśmy (do gołego) to się okazalo, że pęknięte.
: 04 mar 2007, 20:02
autor: radek114
witam,jeśli bezpieczniki są ok to może być to włącznik świateł przy kierownicy z lewej strony ten mniejszy włącza on podświetlenie deski świateł postojowych i oczywiście mijania :->
: 04 mar 2007, 20:52
autor: piniom
czyli nie mam innego wyjscia jak wymienic przelączniki przy kierownicy???
: 04 mar 2007, 21:26
autor: radek114
nie musisz go wyczyścić miałem ten sam problem tylko uważaj przy rozkręcaniu żebyś czegoś nie uszkodził lub nie zgubił wbrew pozorom jest to proste powodzenia
: 05 mar 2007, 16:54
autor: piniom
dzięki za rade ale przełączniki są ok. Doszedłem do tego, że na bezpieczniku, który jest odpowiedzialny nie ma napięcia a tak na marginesie to pół bryki rozkręciłem i niewiele zdziałałem
: 06 mar 2007, 20:09
autor: krychu
Moze ci to pomoze ja mialem takie cos :
Obrazek Obrazek Obrazek
: 06 mar 2007, 21:15
autor: Korzonek
Hejka ja miałem ten problem co kolega wyżej najprawdopodobniej masz przełamane kabelki przy lewym zawiasie klapy bagażnika jest to główny i najczęstrzy problem tego rodzaju modeli sprawdz je. A co do oświetlenia pokręteł ogrzewania ściągnij najpierw pokrętła jeżli nie schodzą pod ręką weź kombinerki i rób to przez szmatke ja tak robiłem i nie uszkodziłem nawet rys nie ma na pokrętłach. Później odkręć 2 śróbki i zdejniesz obudowe bez problemu.
: 06 mar 2007, 22:39
autor: Voytazz
Zrób tak jak pokazał to krychu na fotkach. nie ma innej opcji. jak bys miał walniety przełącznik to by zadna pozycja sie nie zaswieciła. Podswietlenie to jak wszyscy mówia. Uwierz na słowo ;-)
: 07 mar 2007, 18:41
autor: piniom
dzięki panowie za pomoc mam nadzieje że uda mi sie w końcu naprawic swoją perełke
: 07 mar 2007, 19:16
autor: jaca_1986
Witaj. Ja miałem problem z podświetleniem przycisków na głównej konsoli. Ale na szczęście były tylko żarówki przepalone, wię wymieniłem i wszystko ok.
: 15 mar 2007, 13:16
autor: koniara
Mam ten sam problem, ponoć jakieś zwarcie na kablach przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej, ponoć ten kabel jest do wymiany, póki co śmigam bez podświetlonej, tzn. raz świeci, a później nie (disco nie ma, ale jest to irytujące, jak przez dwa dni nie świeci, a potem się na 15 min włączy).
: 17 mar 2007, 21:35
autor: bubu05
Przerabialem.... Winna jest wiazka kabli ktora idzie przez klape ,u mnie nawet lampy czasem swirowaly ,migacze... po wymianie jak rekol odjol, z tablica tez takie same jajka mialem. wymiana 100 zl 2 godz. (na tyle zostawilem).
