[B3/B4] Brak szperacza
: 11 sie 2008, 21:59
autor: maniac537
Witam. Mam taki problem nie działa mi tzn „szperacz” (po pociągnięciu przełącznika od zmiany świateł do siebie nie załącza długich świateł). Jak można to naprawić łatwy i przyjemny sposób??
: 11 sie 2008, 23:47
Też mi to nie działało zaraz po kupnie Audi. Wprysnałem tam trochę WD40 i od ponad roku działa bez problemu.
: 12 sie 2008, 07:46
autor: maniac537
Ja rówież wprysnałem tam WD40 ,ale nie pomogło.
: 12 sie 2008, 08:17
Jeśli WD40 nie pomogło to trzeba byłoby to rozebrać i przeczyścić. Wątpię aby była to wina przepalonych styków, raczej ich zabrudzenia poniważ ta funkcja jest raczej rzadko używana, a nie jednokrotnie wogole nie używana.
: 12 sie 2008, 08:54
autor: Solskier
Popieram kolege Labiel, rozbieraj i czysc raczej napewno jest zasniedziale <ok>
: 12 sie 2008, 17:09
autor: el_scorpion
Problem bardzo powszechny w naszych autach. Helmut trochę z tymi przełącznikami przekombinował jak na moje oko.
Tu kolega pokazał jak to zrobić:
viewtopic.php?t=17467
: 12 sie 2008, 22:38
autor: maniac537
wielkie dzięki za pomoc. pozdrawiam
: 13 sie 2008, 01:27
autor: archi2340
jeśli mogę wtrącić? wd40 nie jest typowo przeznaczony do styków elektrycznych, radziłbym poszukać czegoś co by usuwało śniedź (taki nalot na miedzi, nie wiem czy na mosiądzu też) jak ma kto kogoś elektryka albo lepiej elektronika pod ręką to lepiej doradzi co kupić, a są na pewno takie preparaty bo mam taki w garażu, ale niestety nie chce mi się teraz iść, a pamiętać nie pamiętam nazwy,
: 13 sie 2008, 03:02
autor: hct
ja tez to przerabialem jak kupilem auto to raz dzialalo raz nie potem przestalo rozebralem pilniczkiem poczyscilem poprzyginalem te blaski i dziala do tej pory
: 13 sie 2008, 09:05
autor: Solskier
archi2340 pisze:jeśli mogę wtrącić? wd40 nie jest typowo przeznaczony do styków elektrycznych, radziłbym poszukać czegoś co by usuwało śniedź (taki nalot na miedzi, nie wiem czy na mosiądzu też) jak ma kto kogoś elektryka albo lepiej elektronika pod ręką to lepiej doradzi co kupić, a są na pewno takie preparaty bo mam taki w garażu, ale niestety nie chce mi się teraz iść, a pamiętać nie pamiętam nazwy,
Zapewe tym preparatem (znana nazwa co jak w swiecie smarowideł WD40) to jest preparat o nazwie "Contact" ale sa tez o innej nazwie tyle ze ten jest najbardziej znany <ok>
: 15 sie 2008, 22:27
autor: archi2340
no właśnie
