[B4 all] Zepsute postojówki
: 18 sie 2008, 09:56
autor: Ramze$
Witam Wszystkich a więc tak zacznę od początku nie działało mi mryganie światłami więc postanowiłem się do tego zabrać (rozebrałem pająka) i naprawiłem. Po wyjeździe nocnym jeden z kolegów powiedział że nie mam z tyłu postojówki i faktycznie nie ma postojówki z tyłu i z przodu po lewej stronie. Sprawdzałem z grubsza bezpieczniki. Jeśli ktoś wie dokładnie który to bezpiecznik to proszę o napisanie. A czy pająk może mieć coś z tym wspólnego (nieświęci tylko lewa strona postojówek) . Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje. <piwo> <ok>
: 18 sie 2008, 10:41
autor: Solskier
Bezpieczniki o nr:
6 - Prawe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
7 - Lewe światło pozycyjne przednie i tylne - 5A
Pajak raczej tu odpada bo nie dzialały by odbydwa gdyz załanczane sa z jednego przełacznika. Dokładnie sprawdz bezpieczniki i zarówki, ewentualnie miernikeim przejscie instalacji.
: 18 sie 2008, 13:40
autor: Ramze$
Narazie podłączyłem z tyłu na krótko i są przednie. Sprawdzałem prąd nie dochodzi do bezpiecznika. Myślę chyba że jednak ten włącznik ma coś do rzeczy.
: 18 sie 2008, 17:28
autor: Solskier
Moze nie tyle włacznik co sama kostka albo piny w nim moze którys nie łaczy, spróbuj poruszacz kostka przy włacznikach a jak nie to połacz na krótko bezposrednio w kostce wtedy bedziesz wiedział juz napewno czy to kostka, wiazka, czy tez moze pająk.
: 20 sie 2008, 09:54
autor: Ramze$
Dobra dzięki bardzo to jest jednak pająk tam nie łączy tak jak powiedziałeś jakiś pin. Ale już wszystko super dzięki.
