[80 B3] Lampka oświetlenia w środku auta
: 08 gru 2006, 12:14
autor: Organista18
Witam. Mój problem polega na tym, że lampka, ktora znajduje sie w środku auta i powinna świecic przy otwieraniu drzwi. ona swieci ciagle, nie gasnie jak zamkne dzrzwi. Juz próbowałem z tym przełącznikiem na lampce i nic. Ewentualnie moge ją całkiem wyłączyć i nic poza tym, a jak przełącze w pozycje zeby świeciła przy otwieraniu drzwi to świeci non stop.... Co to moze byc?
: 08 gru 2006, 15:29
autor: foxbat
na stale zwarty przełącznik w drzwiach. Zdemontuj, weź papier ścierny 100-240 i wyszlifuj styki, psiknij go trochęWD 40 i powinno byc ok. Albo jedź na szrot i za 2zł będziesz miał sprawny używany...
: 08 gru 2006, 21:50
autor: cobra
a jeżeli to nie jest przełącznik... to weź miernik albo probówkę 12v, wyjmij lampkę i sprawdź czy wszystko jest OK w tym 3 pinowym wtyku lampki... tzn w sródku powinien być + (12v) a na pinach zewnętrznych stałe masa i masa przy otwartych drzwiach... w ten sposób sprawdzisz czy łaczniki przy drzwiach są okej bez ich rozbierania
: 10 gru 2006, 15:40
autor: Rezolut
Witam. moim zdaniem przyczyną tego może być albo uszkodzona izolacja przewodu która zwiera do masy, lub uszkodzony wyłącznik w drzwiach. Proponuję zebyś po kolei z wyłączników drzwiowych zdjął gumki osłonowe i sprawdził czy wystający plastikowy trzpień nie jest w którymś z nich złamany. To może być najprawdopodobniej przyczyną wojego problemu.
: 10 gru 2006, 21:50
autor: Organista18
No jeden jest złamany.... w tylnich drzwiach. Ale próbowałem go całkiem odłączyc i było tak samo. spróbuje go wymienic i wtedy zobaczymy. Dzieki
: 10 gru 2006, 22:02
autor: spidi
Witam!
Ostatnio przy podłączaniu neonków poznałem instalacje lampki podsufitki i wg mnie to może być zwarcie stałej masy z tą dołączaną wraz z otwarciem drzwi.
Wymiana CHYBA nic tu nie pomoże, ale nie jestem tego na 100% pewien.
