[ 80 B3 1.9 SD] Problem ze światłami
: 20 sie 2008, 21:52
autor: CZARO 29
Witam Wszystkich mam problem tego typu wczoraj zauważyłem że nie mam zasilania w gniazdku zapalniczki ,zegarku i oświetleniu wnętrza samochodu okazało sie że był spalony bezpiecznik ok wymieniłem go i teraz kicha po zgaszeniu swiateł wyłącznikiem na desce brak oświetlenia tak jak powinno być natomiast palą się pozycyjne przódi tył lewa strona no i nie wiem co to się stało jak wyciągne bezpiecznik to się nie palą ale znowu brak zasilania w środku dopiero jak włącze pozycje to wtedy jest zasilanie , naprawde nie wiem o co chodzi. Pozdrawiam :cry:
: 21 sie 2008, 07:07
autor: Darecki3037
masz zwarcie w wyłączniku świateł.
: 21 sie 2008, 17:30
autor: CZARO 29
Witam teraz mam zasilanie w gniazdku i oświetleniu wnętrza, natomiast nie mam oświetlenia deski rozdzielczej i oświetlenia pokreteł wentylatora i oswietlenia zapalniczki. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest OK. Co robić?
: 22 sie 2008, 13:35
autor: dexx
To w takim razie masz spaloną ścieżkę na płycie głównej licznika, musisz go rozebrac i ją zlutować. Ja to przerebiałem kilka razy <ok> na pewno będziesz wiedział która to 8-) Tylko pamiętaj że nie przepaliła się ona bez powodu, było gdzieś zwarcie, teraz jak naprawisz podświetlenie uważaj żeby znowu nie poszła ta ścieżka
: 22 sie 2008, 16:44
autor: CZARO 29
Dzięki kolego nie będe sie do niej dotykał bo cos jeszcze bardziej popsuje dam dla kolesia co sie na tym zna. Pozdrawiam jeszcze raz dziekuje:))
: 22 sie 2008, 20:47
autor: dexx
Spoko
: 26 sie 2008, 20:54
autor: CZARO 29
Witam wszystkich. w mojej audi znikło zasilanie całej kabiny łacznie ze wzkaznikami na desce rozdzielczej , sprawdziłem znowu bezpieczniki i były trzy spalone wymieniłem ,jeden z nich który jest odpowiedzialny za zasilanie zegarka i zapalniczki cały czas wywala jak tylko włoże nowy natomiast bespiecznik o wskazników działa do momentu kiedy wyłacze zapłon i po jakims czasie odpale samochód to wtedy znowu nie ma reakcji na wskaznikach i kontrolkach w desce ,gdzieś jest jakieś zwarcie od czego zacząć na pierwszym miiejscu może ktoś doradzi.Pozdrawiam :!:
: 26 sie 2008, 21:22
autor: Darecki3037
sprawdź kostkę gniazda zapalniczki może kable się przytopiły
