[80 B4] Brak swiateł mijania
: 07 mar 2007, 18:12
autor: wooki
Witam,
Wczoraj zaobserwowalem brak swiatel mijania w mojej niuni ... :cry:. W polozeniu przelacznika na swiatla mijania pali sie wszystko co trzeba czyli: pozycyjne przednie, pozycyjne tylne, podswietlenie tablicy, podswietlenie zegarow tylko nie najwazniejsze :-) : swiatla mijania. Przy okazji okazalo sie, ze dlugie tez tylko dzialaja w trybie "na żadanie" w trybie ciaglym sie nie pala.
Dodam, ze żarowki sa OK, bezpieczniki tez... Czy to oznacza, ze sfajczyl sie przelacznik przy kierownicy??? Wydaje mnie sie, ze to wlasnie on jest winowajca...
Jeszcze jedno pytanie dotyczace poduszki powietrznej. Czy podczas odkrecania kierownicy, zeby zdjac poduszke wystarczy odkrecic te 2 sroby z tylu kierownicy i ja poprostu wyciagnac? Czy wczesniej nalezy gdzies cos jeszcze odlaczyc? Niechcialbym dostac poduszka w ryj.. :mrgreen:
pozdrawiam,
wooki
: 07 mar 2007, 20:15
autor: radek114
witam,z poduszką ci nie doradzę ale w przełączniku raczej nic się nie mogło sfajczyć ewentualnie przypalić i niema przejścia poza tym światła idą przez przekażnik a nie bezpośrednio z włącznika.W środku jak rozkręcisz włącznik znajduje się przesuwna blaszka z czterema wypustkami prawdo podobnie jedna z nich nie łączy się ze stykiem.W długich na pewno są podpalone styki,które są podobne do platyn i nie ma przejścia,wystarczy wyczyścić.Powodzenia
: 08 mar 2007, 01:29
autor: wooki
Z tego co wiem to w niuniach nie ma przekaznikow od swiatel tylko wszystko idzie bezposrednio przez wielofunkcyjny przelacznik przy kierownicy. Dlatego jest to przycznyna, ze stosunkowo szybko sie on zluzywa. Czy sie myle? Czy sa jednak przekazniki od swiatel? Jezeli tak to gdzie i ktore to?
: 08 mar 2007, 13:53
autor: goldwinger
NIE MA zapamiętajcie koledzy VW audi nie dawało przekaźników na światła i stąd problemy z przełącznikiem zespolonym który w każdym jednym egzemplażu prędzej czy później idzie z dymem (chyba że ktoś przekaźniki założy)
: 09 mar 2007, 22:28
autor: Zetor
Kolega goldwinger ma racje.Nie ma w B4 przekaźników od świateł. Wooki musisz zreanimować przełącznik zespolony. U mnie było podobnie tylko nie świeciły drogowe. Jeśli masz poduche to nie radze Ci tego ruszać pod żadnym pozorem. Z poduchą jest jak z dobrą bombą - jaden niewłaściwy ruch i już możesz ją oglądać w pełnej krasie!
: 10 mar 2007, 10:02
autor: junakos
Niech mnie ktoś poprawi a jeżeli się mylę .Żeby wyłączyć poduchę to trzeba wyciągnąć bezpiecznik po półeczką przy nogach kierowcy .Znalazłem kiedyś coś takiego jak wymieniałem przekaźnik od kierunkowskazów ,nie trzeba wykręcać całej wystarczy pomacać :-P od zewnątrz :D
: 22 lip 2013, 18:52
autor: matig
witam , z góry przepraszam , ze odkopuje .... ale mam podoby problem z światłami mijania z tym że mi wszystko działa oprócz świteł mijania... czy to oznacza że pająk sie sp..... ?
EDIT:
Kolego hamuj się troszkę
: 22 lip 2013, 19:16
autor: ysiul
matig pisze:wszystko działa oprócz świteł mijania... czy to oznacza że pająk sie sp..... ?
tak najprawdopodobniej jest to wina pająka, ostatnio też mi się to przydarzyło. Tu masz podobny temat https://audi80.pl/b3-jn-brak-swiatel ... t75315.htm
