[B3 1.8 PM LPG] Światlo bagażnika
: 23 sie 2008, 21:52
autor: rafii
Witam moim problemem jest ciągle świecące się światło w bagażniku aż pada akumulator. Co może być przyczyną bo jest czujnik w klapie ale nie reaguje więc narazie wyjołem żarówkę i po problemie ale światło też by się przydało. Pomóżcie proszę. :cry:
: 23 sie 2008, 22:37
autor: Olszak
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Moze ten czujnik padł własnie
: 24 sie 2008, 10:39
autor: goldi j51
wyjmij czujnik i zobacz jak to tam wygląda może dwa kabelki się zwarły ze sobą i będzie sie palić cały czas jak pamiętam ten czujnik jest rozbieralny
: 25 sie 2008, 04:01
autor: Oofol
Krańcówka może padła i ktoś spiął kabelki na krótko a czujnik zostawił żeby nie było dziury... wyjmij krańcówkę i zobaczysz o co kaman ;-)
: 25 sie 2008, 08:37
autor: Danek
Aby do przodu!!!!!!!!!!!!
Pozdro Rafii
Ale zgodnie z Regulaminem: viewtopic.php?t=6284 , a więc bez olbrzymich, zbędnych zdjęć w działach do tego nie przeznaczonych!
A co do problemu to Koledzy już podpowiedzieli od czego zacząć.
: 27 sie 2008, 21:59
autor: rafii
ok. dzięki za podpowiedzi i sory za zdięcie
: 29 sie 2008, 22:29
autor: Tauron
W kwestii samego tematu, ja za to miałem problem innej maści. Jakiś pacan który miał to autko przede mną to był jakiś mało kumaty, bo i efektem jest mój niepasujący wydech, i zaniedbane autko, ale nie o tym do końca chciałem pisac. Po odkręceniu wiórowej płyty z bagażnika (po co ona tam była przykręcona !!!) odkryłem że też mam podświetlenie bagażu, jaka była moja frustracja gdy odkryłem że po włożeniu nowiutkiej żaróweczki nic się nie działo. Okazało się że nie mam masy a czujnik, albo jest zepsuty, albo wogóle go niema. Mase sobie sam pociągnołem, ale wówczas ciągle lampka się paliła, więc zrobiłem mały przełącznik, na = i umieściłem go w bagazu. Było trochę roboty, ale lutownica działa cuda. Teraz mam fajnego czerwonego fluxa , no i jak potrzebuje w bagażu światło to sam sobie je włanczam kiedyt chcę :D. Niestety nie mam fotostory z rezanka :P ...Pozdrawiam (ale sie napłodziłem :P)
: 01 wrz 2008, 01:10
autor: Oofol
U mnie podswietlenie dzialalo ale zamiast zarowki zalozylem jazeniowke 8W i podlaczylem ja przez ''pstryczek'' do krancowki - efekt taki ze jak chce miec swiatlo to sie po prostu wlacza z otwarciem kufra a jak grzebie przy zabudowie to po prostu wylaczam swiatlo co by aku nie cierpial:-)
Dodatkowo w zabudowie - wlasciwie jejbocznych kieszeniach - mam po module 3 Sfluxow w koloze czerwoooonym podlaczonych przez samoa krancowke:-D
: 01 wrz 2008, 11:26
autor: Tauron
Zapodaj no kilka fotek, jestem ciekaw efektu :D moze cos podpatrze, chyba że masz gdzies story z rezanka :?
: 03 wrz 2008, 02:07
autor: Oofol
No story nie ma bo wszystko u mnie "plynne" w sensie ze zabudowa bedzie niedlugo nowa /bede terazniejsza sprzedawal ;-) / a co do jazeniowki to moze pstrykne jakies potki i jutro wieczorem zapodam linka!
: 08 mar 2009, 11:30
autor: adasrogas
Mój problem jest tego tytułu, że oświetlenie bagażnika szfankuje. Mianowicie gdy klapa bagażnika jest lekko uchylona to światło się zapala tak jak trzeba, ale gdy otwieram szerzej klapę to przestaje świecić. Samochód to B4 sedan.
Nie wiem czy to wina czujnika, czy wiązki. Logiczniej byłoby wszystkie kable od oświetlenia puścić tak żeby się nie gięły przy otwieraniu klapy, czyli idąc tym rozumowaniem wiązka odpada. Nie wiem także jak wygląda ten czujnik, który odpowiada za włączenie oświetlenia. Proszę, wyjaśnijcie mi którędy idą te kable oraz jak wygląda i gdzie jest ten czujnik.
: 08 mar 2009, 11:58
autor: KLAKSON
Czujnik odpada ponieważ z tego co piszesz jak klapę masz trochę uchylona to oświetlenie się zapala, więc "czujnik" reaguje normalnie. Problem pojawia się gdy podnosisz klapę i wtedy wiązka się prostuje ze zgiętej pozycji i na kablach gdzieś jest przerwanie. Sprawdź wiązkę dokładnie
: 08 mar 2009, 12:22
autor: dardaw2
adasrogas, albo styki przy czujniku. Może gdzieś wsówka masuje.
: 08 mar 2009, 12:26
autor: KLAKSON
: 08 mar 2009, 12:40
autor: adasrogas
a możecie mnie jeszcze oświecić jak wygląda ten czujnik i gdzie się znajduje?
