[80 B4 1Z Awant]Problem z xenonami
: 23 sie 2008, 22:25
autor: Dasiu
Witam kolegów forumowiczów
Ostatnimi czasy dokucza mi spory problem odnoście świateł xenonowych oczywiście nie ori tylko jakiś niemiecki wynalazek z przetwornicami których pełno na allegro..
Generalnie ten zestawik wydawał mi sie bardzo sympatyczny bo produkowany przez jakąś niemiecką firme załlozony na lampach soczewkowych świeci bardzo ładnie nie oślepia innych z tym że:
Przy wyłączonym silniku i włączonych światłach słychać trzaski-powiedział bym że ze szczotek alternatora gdyby nie fakt że on przeciez nie pracuje w tym momencie.. w każdym bądz razie odgłos podobny. W momencie gdy silnik jest zapalony nic nie słychać. Przejdzmy dalej czasem przy załączonych światłach słychać straszny pisk niby strasznie irytujący nie jest to głośne ale wali po mozgu :D Problem ten pojawia sie sporadycznie, jak wyłącze światłą problem znika. Dalej.. ostatnio pojawiły mi się zakłócenia na CB-radiu znowu przy włączonych światłach, wyłączając światła znowu jest ok. Problem ewidentnie dotyczy właśnie tych świateł ksenonowych. Pytanie w czym może tkwić problem jakieś przebicie? Zbyt duży pobór prądu? Coś spieprzone w instalacji? Przetwornice?
Elektryka jest mi zupełnie obca także prosze o pomoc ;]
Jeśli coś źle napisałem niedokładnie niezrozumiale to z góry przepraszam i prosze o wyrozumiałość;]
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
: 23 sie 2008, 22:31
autor: Doc
To wina samych przetwornic, lub przewodów wysokiego napięcia ( przetwornic )
Zapraszam do lektury
http://wycie.waw.pl/blog/zakloc2.pdf
: 24 sie 2008, 19:56
autor: Solskier
Pisk jest z przerwornic nawet na ori xenonie ale nie powinien byc zbyt głosny, co do zakłcen to juz lipny towar zle wyekranowany. <ok>
: 25 sie 2008, 19:07
autor: Dasiu
Tak jak mowisz pisk nie jest zbyt głośny ale na mnie działa panicznie, nie wszyscy go nawet słyszą a mi wali po mózgu jakby mi ktoś wiercił w głowie :P Ale jak już mówiłem nie zawsze go słychać także nie jest źle.
Doc dzięki wielkie za link do rozwiązania tego problemu, co prawda ja niewiele z tego rozumie ale są lepsi w tym odemnie i do nich się z tym zgłosze dzięki za odpowiedz
: 25 sie 2008, 20:40
autor: minon1
Jak włączam światła to przez chwilę taki pisk słysze, ale u mnie jest on raczej "miły".
Później już tylko kle kle kle ...... <ok>
