[80 B3, 1990] - Nie działaja światla krótki i długie
: 28 sie 2008, 18:13
autor: laki87
Pomozcie prosze!! wczoraj zdechly mi światla krotkie i dlugie. Pierwsze co zrobilem sprawdzilem bezpieczniki i tu mnie lekko zdziwnie ogarnelo gdyz bezpieczniki sa wszyskie dobre. Sprawdzilem kazdy jeden. Pozniej mowie moze żarówki ...ale zarowki sa dobre. Dzisiaj rozkrecilem deske i lukalem czy przy wtyczce od pajaka sie cos nie odlutowalo ale wszystko ok. Co smiesnijsze..jest w tym wszystkim to to ze mrugac długimi moge ale właczyc nie moge ani długich ani krotkich.
: 28 sie 2008, 19:21
autor: Darecki3037
padł włącznik świateł.
: 28 sie 2008, 20:19
autor: Mobilek
laki87 pisze:mrugac długimi moge ale właczyc nie moge ani długich ani krotkich.
Mruganie światłami jest zasilane z innego przewodu, a światła mijania i drogowe mają prąd po włączonej stacyjce więc sprawdź również kostkę stacyjki.
: 28 sie 2008, 20:48
autor: laki87
patrzylem dzisiaj.... wszystko ok przy kostce bo rozebralem caly dół i sleczalem jak glupi nad tym shitem. Elektryk powiedzial ze na 95% pajak poszedl i sie poprzepalały sciezki. A Pajak od b4 podejdzie do b3 ?
: 28 sie 2008, 21:02
autor: Mobilek
laki87 pisze:A Pajak od b4 podejdzie do b3 ?
Sprawdź jaki wyłącznik świateł posiadasz u siebie bo są dwa rodzaje 13 i 10 stykowe
(mówię tu o części pająka odpowiedzialnej za kierunki i światła) i tym się głównie kieruj przy zakupie.
: 28 sie 2008, 21:27
autor: laki87
aha no dzieki dzieki...jutro rozkrece i lukne czy 13 czy 10 stykowe.
: 28 sie 2008, 22:44
autor: audiktom
Często dzieje się tak że niektórzy psykają wszystko nabłyszczaczem do kokpitu, a wiadomo jest on tłusty! naleci do środka, osiądzie kurz na stykach i po światełkach, ja zanim bym zaczął to rozkręcać to wolał bym kupić jakiś mały preparat do styków i psiknąć do środka, może pomoże, no chyba że już się styki popaliły to preparat nic nie da.
: 28 sie 2008, 23:34
autor: padziero
A ja mam inne pytanie, nie będę już zakładał nowego tematu, problem jest taki że kiedy przełącznik mam ustawiony na normalne światła drogowe to świecą się długie, a kiedy przełączę na długie to świecą się drogowe (lampka od długich też się zapala).
: 28 sie 2008, 23:45
autor: zbychu88
Napewno pajak padl ja mam u siebie to samo.Jak narazie mam zlutowanie kable i przelacznik wlasniej roboty zrobiony do puki nie kupie pajaka.A jaka cena jest takiego pajaka??pozdro
: 29 sie 2008, 08:09
Zalezy od tego jaki typ masz, czy stary z prostokątnymi dźwigienkami czy juz ten nowszy z zaokrąglonymi końcami. Ten stary typ to koszt nowego około 320zł ten nowszy to około 120zł strona
: 05 wrz 2008, 17:23
autor: laki87
ja juz problem mam z głowy, kupilem pajaka uzywanego za 60zł ten starego typu z tymi dzwigienkami starego typu i jest juz po problemie ..dzieki za pomoc
: 05 wrz 2008, 22:26
autor: RaKo
padziero, światła długie to są właśnie drogowe,a nkrótkie to są mijania,więc mylisz pojęcia i musisz się to nauczyć odrużniać. <ok>
problem z świaiatłami mijania
: 25 wrz 2008, 15:29
autor: Dariusz Gura
witaj
ja też miałem taki problem.
światła potrafiły zgasnąć podczas przełączania,kogo bym się nie zapytał to wszyscy wskazywali na przełącznik,więc kupiłem i.......nic bez zmian.Pojechałem więc do elektryka,a ten zdjął kostkę z przełącznika przeczyścił dolne styki ,psiknął wd idziała
