[80 B4 2.0 ABT] Włącznik halogenów.
: 07 wrz 2008, 09:41
autor: Tomekbuli1978
Może ktoś ma informację na temat włącznika świateł przeciwmgielnych do audi 80 b4!
Chodzi mi o to czy istnieją do tych modeli włączniki(że tak to określę) dwustopniwe?
Aby jednym włącznikiem w pozycji pierwszej włączyć przeciwmgielne - przód i tym samym włącznikiem w pozycj drugiej włączyć przeciwmgielne - tył.
Dziękuję za wszelkiego rodzaju informację.
Pozdrawiam.
: 07 wrz 2008, 10:05
autor: Fantomas_29
Raczej takich nie było są oddzielnie halogeny i światła przeciwmgielne
: 07 wrz 2008, 10:08
autor: Kubik
Musze Cie zmartwić ale niestety nie było takich rozwiązań nad czym też ubolewam, bo rozwiązałoby to wiele problemów. Taki układ jest do wykonania ale wymaga to trochę kombinacji.
: 07 wrz 2008, 10:13
OK! Dzięki za informację.
Możesz napisać jak to można rozwiązać?
: 07 wrz 2008, 10:27
autor: willi
założyć kolego trzeba dwa przełączniki i po kłopocie
: 07 wrz 2008, 12:40
Właśnie w tym tkwi"problem".
Nie mam miejsca w tym"głównym"pulpicie na przełącznik dlatego tak manewruję.
Chyba,że może jest możliwość wymontować tą słynną kieszonkę i na jej niejsce zamontować przełącznik.
Jeszcze jest opcja,że KUBIK coś podpowie o tej kombinacji.
Dzięki....
: 07 wrz 2008, 12:50
autor: willi
kolego kieszonke można wymontować bez problemów tylko napisz mi ile masz już przełączników
: 07 wrz 2008, 13:44
Cztery.
1.Regulacja wysokości świateł
2.Światła awaryjne
3.Podgrzewanie tylnej szyby
4.Swiatła przeciwmgielne tył.
: 07 wrz 2008, 14:00
autor: willi
kolego no to spokojnie możesz włożyć tam jeszcze jeden przełącznik w środku w tej kieszące jest śróbka na śrubokręt krzyżakowy odkręcasz wyciągasz zakładasz węższą kieszonke i wkładasz przełącznik
: 07 wrz 2008, 14:02
autor: Solskier
No to wywalasz kieszonke i masz miejsca jeszcze od groma, a jak nie chesz wywalac to musisz sobie zmozić samemu przełacznik dwu stopniowy z czym nie powinno byc wiekszego problemu bo sprawa jest dość prosta. Chyba ze ratuje Cie załanczanie obydwu swiateł z jednego włacznika to juz całkiem proscizna, ale to taka najprostrza alternatywa jesli nie chcesz pozbywac sie kieszonki.
: 07 wrz 2008, 15:41
A gdzie można znależć mniejszą kieszonkę,powiedzmy mniejszą o jeden przełącznik?
Na allegro,coś by takiego było?Niechciałbym,abym włożył przełącznik i pozostała dziura po kieszeni.Natomiast za włącznikami patrzyłem za dużego wyboru to nie ma.Napiszę inaczej jest bardzo mało.Jeśli chodzi o załączanie z jednego przełącznika,to to nie wchodzi w grę,bo nie zawsze używa się przeciwmgielnym z tyłu jak i z przodu.
Ale bardzo dziękuję za zainteresowanie,a także za pomoc.
Wszystkiego dobrego i szerokich dróg.Pozdrawiam. :->
: 07 wrz 2008, 18:55
autor: willi
kolego jutro popatrze ponieważ została mi gdzieś taka kieszonka jak by co to napiszę ci. a tak wogóle to masz przełącznik już do chalogenów jak nie to też pisaj
: 07 wrz 2008, 19:12
Przęłącznika nie mam jeszcze.Patrzyłem na allegro,są ale bardzo mało,zresztą wyżej już pisałem o tym.Narazie postanowiłem troszkę zasięgnąć opini innych ludzi,dlatego można powiedzieć nie jestem przygotowany,ale już w przyszłym tygodni zacznę to wszystko załatwiać. Dzięki.3maj się.
: 07 wrz 2008, 19:19
autor: Kubik
Tomekbuli1978, Zastanów się czy nie lepiej byłoby całkiem z kieszonki zrezygnować. W puste miejsca można wstawić ori zaślepki które dostaniesz za grosze, a efekt super.
: 07 wrz 2008, 19:29
Nie upieram się przy kieszonce,także myślę,że te zaślepki to bardzo dobry pomysł.
Masz może jakieś namiary gdzie coś takiego mogę dostać? Dzięki.
POZDRAWIAM.
