[B3/B4] Problem z wyjęciem żarówek przycisków z konsoli
: 08 wrz 2008, 14:03
autor: fiury
Padły mi wszystkie żaróweczki w konsoli środkowej, wszystko już rozebrałem tylko nie mogę wyjąć tych żarówek
Pomocy! jak się je wyciąga, próbowałem podwadzić czy nawet pęsetą ale bez rezultatu. Proszę o pomoc
: 08 wrz 2008, 14:16
autor: Darecki3037
muszą wyjść, ponaginaj nimi trochę w oprawce. W ostateczności zgnieć kombinerkami i resztki wydłub jakimś iglakiem.
: 08 wrz 2008, 14:20
autor: tomo
Szczypczyki: cieńkie, odpowiednio długie, z dobrymi ząbkami i wszystko wyjdzie.
: 08 wrz 2008, 15:08
autor: KLAKSON
tomo pisze:Szczypczyki: cieńkie, odpowiednio długie, z dobrymi ząbkami i wszystko wyjdzie.
Dokładnie tak samo miałem :mrgreen: ...Tylko uważaj abyś nie za mocno je ścisnął bo się mogą pokruszyć i trochę będzie zabawy z wyczyszczeniem później miejsca na nowe żaróweczki
: 08 wrz 2008, 15:20
autor: fiury
Tak myślałem
dobra będę walczył dzięki
: 08 wrz 2008, 15:21
autor: tomo
A jak ci coś nie wyjdzie zawsze możesz zdemontować przyciski w całości i rozebrać na kawałki - to też nie jest trudne.
: 08 wrz 2008, 15:31
autor: grze
dołączę sie do tematu bo akurat niedawno też wymieniałem te żaróweczki w swojej Audiczce - nawet wymieniłem zaróweczke w regulacji wysokości świateł z czego jestem bardzo dumny
ale żeby nie było tak różowo, to po tej wymianie mam do teraz
problem z zamknięciem przycisku od ogrzewania tylnej szyby - nie chce on się zatrzasnąć. inne jakoś się dało, a tego za nic nie mogę zamknąć i mam tylko tak lekko zaczepiony ten dekielek
dodam, że nie wyjmowałem tych przycisków z konsoli (oprócz regulacji wysokości świateł - bo tam aby wymienić żarówkę trzeba wyjąć cały nazwijmy to wyłącznik - jakby ktoś był zainteresowany, to mogę załączyć zdjęcie, na którym jest widoczna budowa tego wyłącznika od regulacji wysokości świateł)
: 08 wrz 2008, 16:00
autor: radziobiker
grze będziesz musiał wyjąć ten włącznik, bo jest w min specjalna sprężynka i pewnie ona Ci wyskoczyła. Odnośnie zdjęć wymiany żarówek w przełączniku od świateł to byłbym zainteresowany zdjęciami.
: 08 wrz 2008, 16:25
autor: grze
radziobiker, jaka sprężynka? przycisk działa jak należy - ogrzewanie szyby sią włącza i wyłącza, sprężynka działa jak należy ale ta atrapka wierzchnia od przełącznika nie chce się zatrzasnąć spowrotem bo tam są takie ząbki po jednym u góry i na dole. jak złapie ten górny, to dolny nie chce chwycić - niestety nie mam tego na zdjęciu. tego akurat wyłącznika nie mogę wyjąć bo nie chce on wyjść - coś tam przeszkadza i lipa
poniżej trzy zdjęcia wnętrza przełącznika od regulacji wysokości świateł
uprzedzam, że wymiana tej żaróweczki jest o wiele razy trudniejsza niż pozostałych. poza tym trzeba uważać bo przy pokrętle jest mała kuleczka, której nie można zgubić
: 08 wrz 2008, 16:36
autor: radziobiker
Postaram się to sprawdzić i odpiszę.
: 08 wrz 2008, 17:04
autor: fiury
Znalazłem odpowiednie kombinerki z cienką końcówką i udało się od razu, ale nie kupiłem tych małych żaróweczek od przycisku ogrzewania tylnej szyby. No i ten nieszczęsny regulator świateł z tym posiłuję się innym razem
: 08 wrz 2008, 17:09
autor: grze
fiury, żaróweczki są 1,2 Watt (te górne), a dolne są troche mocniejsze - chyba 2 Watt. a zdjęcie regulatora świateł od wewnątrz masz wyżej - mam nadzieję, żę Ci pomoże
: 08 wrz 2008, 22:17
autor: tomo
Ja u siebie wszystko powymieniałem na czerwone i dało fajny efekt. Fakt, wymiana w pokrętle od wysokości nie jest łatwa, ale możliwa. Tamta żaróweczka jest jednak cieńsza niż reszta i lutowana do płytki. Jeżeli jakieś przełączniki nie chcą sie dać poskładać, to albo coś źle poskładałeś, więc spróbuj jeszcze raz, albo popsułeś i trzeba kupić nowy przełącznik. Ja za używkę w stanie bdb dałem 25zł.
: 08 wrz 2008, 22:42
autor: grze
nie popsułem tylko zdjąłem ten wierzchni plastik z wyłącznika bez wyjmowania samego wyłącznika w konsoli i teraz nie mogę go spowrotem wcisnąć, a nie ma dojścia żeby podważyć te jego dolne różki śrubokrętem.
: 09 wrz 2008, 00:34
autor: fiury
grze pisze:nie popsułem tylko zdjąłem ten wierzchni plastik z wyłącznika bez wyjmowania samego wyłącznika w konsoli i teraz nie mogę go spowrotem wcisnąć, a nie ma dojścia żeby podważyć te jego dolne różki śrubokrętem.
Kolego musisz zadziałać troche siłą :mrgreen: ząbki muszą zahaczyc w swoje miejsca popróbuj na pewno ci sie uda
