[80 B3 1.8] Problem z oświetleniem wnętrza
: 08 wrz 2008, 19:16
Witam, tym razem problem dotyczy auta kolegi, który ma 80 b3.
Od niedawna lampka wewnątrz auta świeci mu się bez przerwy. Tzn. po zamknięciu drzwi powinna zgasnąć, a cały czas świeci (kiedyś działało ok). Można wyłączyć lampkę przełączając włącznik pomiędzy pozycją "1", a "2-otwarte drzwi".
Podobno zaczęło samo świecić. Jak wysiadał wieczorem było dobrze. Jak wrócił światło się świeciło.
Wszystkie włączniki przy drzwiach sprawdzaliśmy, wszystkie odłączaliśmy i nawet na chwilę nie zgasło. Jednego włącznika przy drzwiach pasażera nie ma (może ktoś ma na sprzedaż?) i brakuje przewodu od strony przodu, bo jest tylko jeden przewód idący do tylnich drzwi. Gdzie można ten przewód znaleźć? Podejrzewamy że może poprzedni właściciel urwał ten przewód i
teraz gdzieś dotyka masy. A może to jakaś inna przyczyna?
