[b3 1.8 1990] problem z oswietleniem deski rozdzielczej
: 14 wrz 2008, 20:37
autor: jarzyn
witam serdecznie! mam problem w aucie ktory polega na tym ze nie mam oswietlenia deski rozdzielczej jak i oswietlenia wentylatora oraz zapalniczki a wszystko pozostale swieci jak ta lala. wyglada to tak ze po wlozeniu odpowiedniego bezpiecznika 5A ktory jest odpowiedzialny za to po wlaczeniu swiatel poprostu przepala sie przy pierwszym wlaczeniu badz juz przy drugim. gdzie moze byc zwarcie? badz co moze byc przyczyna?
: 14 wrz 2008, 20:45
autor: Krycha
Zwarcie któregoś z kabelków. Musisz szukać. Kolega Carol z forum miał ostatnio to samo. Okazało się, że kabelek od podświetlania tylnej tablicy robił zwarcie i mu topiło albo wywalało bezpiecznik.
Pozdr.
: 14 wrz 2008, 21:06
autor: grze
za podświetlenie zapalniczki odpowiada bezpiecznik 14
: 14 wrz 2008, 22:07
autor: yawor
Jest to bezpiecznik 14 (chodziło o podświetlenie zapalniczki, nie o sama zapalniczkę, tak mi się wydaje
jarzyn, mi się kilka razy spalił bezpiecznik 14 jak wsadzałem coś większego do schowka. Oprawka od podświetlania schowka jest już troszkę wyrobiona i czasem wypadnie z metalowego uchwytu robiąc zwarcie. Zobacz czy tam Ci się nie stykają gdzieś kabelki właśnie z masą.
Albo tak jak
AUDI_A6 napisał, czyli podświetlanie tablicy rejestracyjnej.
: 14 wrz 2008, 22:08
autor: Darek_32
grze pisze:jest to bezpiecznik nr 4. i z tego co pamiętam, to ma to być 15A, a nie 5A (jak napisałeś). może włożyłeś 5A zamiast 15A i dlatego go wywala?
Za podświetlenie deski rozdzielczej i zapalniczki jest odpowiedzialny bezpiecznik nr 14 i jest on 5W.
: 14 wrz 2008, 22:20
autor: grze
ups :oops: masz rację Darek_32. trochę już zmęczony jestem i zasugerowałem się tą zapalniczką, a jarzyn pisze nie o samej zapalniczce, a o oświetleniu zapalniczki...
zapalniczka jest na bezpieczniku 4 czyli tak jak pisałem,
natomiast oświetlenie zapalniczki na 14
: 15 wrz 2008, 09:16
autor: jarzyn
sprawdzilem ta tablice rejestracyjnej odlaczylem cala wiazke od swiatel i dalej sie przepala nawet jak wkladam 20A bezpiecznik i napewno nie odpowiada za to bezpiecznik nr 4 tylko 14 yawor napisales cos o schowku nie mam oswietlenia schowka w samochodzie badz moze bylo kiedys
jak wkladam bezpiecznik to przez chwile zapala sie oswietlenie tablicy czyli to chyba nie moze byc wina tablicy
moze to byc wina gdzies przepalonej zarowki?
: 15 wrz 2008, 09:59
autor: yawor
Przepalona żarówka na pewno nie spowoduje przepalenia bezpiecznika. Czy bezpiecznik przepala się sam nawet jak nie jedziesz i włączasz światła? Czy przepala się dopiero jak ruszasz? Jeżeli by było gdziekolwiek zwarcie za tym bezpiecznikiem, to nic by się nawet przez chwile nie zaświeciło co jest na tym bezpieczniku.
Jeżeli bezpiecznik pali dopiero jak ruszasz albo w czasie jazdy, to możliwe, że gdzieś jakiś kabelek jest luzem i ruszając się styka się od czasu do czasu z masą.
Nie masz oświetlenia schowka, ale czy sprawdzałeś, czy nie masz tam wiszących kabelków od żarówki?
: 15 wrz 2008, 18:38
autor: jarzyn
wyglada to tak nie wiem czy przepala sie jak jade bo po wsadzeniu nowego i wystarczy tylko ze przekrece stacyjke i wlacze swiatla i od razu przepala ale swiatla dalej sie pala lecz nie ma oswietlenia w srodku auta
[ Dodano: 2008-09-15, 18:46 ]
bezpiecznik numer 14
14 oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
a co to jest oswietlenie skrzynki na rekawiczki?
sprawdze jeszcze oswietlenie komory silnikowej
: 15 wrz 2008, 18:47
autor: Krycha
jarzyn pisze:a co to jest oswietlenie skrzynki na rekawiczki?
no raczej schowek w desce rozdzielczej :mrgreen:
: 15 wrz 2008, 19:43
autor: spiczi
Kolego raczej napewno maszoswietlenie w schowku, sprawdz dokładnie, bo ja miałem właśnie teki problem i też paliło mi ten bezpiecznik, okazało sie że było zwarcie w schowku. Jeśli wczesniej było wszystko ok, a teraz pali bezpiecznik, to może ostatnio wiozłes w schowku coś wiekszego i to poruszało Ci kable i masz teraz zwarcie. Sprawdź ten schowek.
: 15 wrz 2008, 20:03
autor: yawor
spiczi, widzę, że nie tylko ja mam ten problem
: 15 wrz 2008, 21:23
autor: assai
Jak by kolega przejrzał forum dokładnie to by znalazł jeszcze jedno miejsce-za zapalniczką-kabelek od podświetlenia zapalniczki idzie w wiązce razem z zasilaniem zapalniczki,a że jest to część ruchoma wiązka potrafi się przełamać i będzie zwarcie.Niestety skutkuje ono spaleniem ścieżki w zegarach,gdyż kabelek wytrzyma zwarcie krótkie ,ale delikatna ścieżka nie.Na szczęście da się to naprawić.
: 15 wrz 2008, 22:21
autor: jarzyn
po pierwsze nie bylo czasu zeby wertowac taka ilosc postow i tematow a po drugie to nie zapalniczka w dalszym ciagu szukam usterki
[ Dodano: 2008-09-16, 20:55 ]
raczej problem rozwiazany byl to raczej kabel chyba po starym oswietleniu schowka w kabinie przepalony az do kostki jutro montaz wszystkich czesci co zostaly wyjete tylko nie wiem czemu nie pali sie rejestracja ale to juz pozniej sprawdze dzieki za pomoc
: 26 wrz 2008, 20:32
autor: spiczi
jarzyn pisze: tylko nie wiem czemu nie pali sie rejestracja ale to juz pozniej sprawdze dzieki za pomoc
jeśli chodzi Ci o podświetlenie rejestracji to na 99% masz przerwaną wiązkę idącą wzdłuż zawiasa klapy. Może masz też przy okazji problem ze światłami wstecznego, albo przeciwmielnym?
