[B4 ABK] Światła
: 19 wrz 2008, 15:52
autor: promo
Witam wszystkich mam problem ze światłami,a dokładniej z lewym tylnim mijania.Żarówka świeci jak naciskam hamulec tzn stap jest wymieniałem żarówke i ten sam efekt.Sprawdzałem gniazdo i nic,a co ciekawsze dzisiaj prawy przód to samo długie mam ale nic poza tym.Prosze o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać
: 19 wrz 2008, 15:56
autor: Kokolino
promo pisze:Witam wszystkich mam problem ze światłami,a dokładniej z lewym tylnim mijania.Żarówka świeci jak naciskam hamulec tzn stap jest wymieniałem żarówke i ten sam efekt.
<hmm> Nic z tego nie kumam. Opisz może dokładniej o co chodzi.
: 19 wrz 2008, 16:07
autor: promo
Chodzi o to, że jak włączam światła to tylnego lewego nie ma.Żarówka jest nowa anie świeci gniazdo, w które wkręcamy żaarówke jest ok i nie wiem co może być przyczyną
: 19 wrz 2008, 16:46
autor: Draxi
Może żarówkę jedno włóknową wsadziłeś ?
: 19 wrz 2008, 18:10
autor: Grzegorzbielsko
promo skoro wszytko jest OK a nie świeci to:
1. zaśniedziałe styki --> przeczyść papierem ściernym.
2. styki + za głęboko --> zrób z drutu haczyk i je podegnij
3. jakaś dziadowska żarówka (wadliwa) za krótka --> włóż inną żarówkę
kokolino1, :evil: ja ci ubiję tego insekta! Zaś go zganiałem z monitora :mrgreen:
: 19 wrz 2008, 20:26
autor: Kokolino
A może poprostu brak masy albo spalony bezpiecznik. Sprawdź czy wogóle dochodzi napięcie.
Grzegorzbielsko pisze:kokolino1, ja ci ubiję tego insekta! Zaś go zganiałem z monitora
Uroczy :-D prawda <ok>
: 23 wrz 2008, 12:30
autor: grzegorz000
witam chciałbym podłaczyc sie pod temat nie zakładając nowego.mianowicie mam taki problem i nie wiem dlaczego i kiedy to sie stało gdy włanczam bieg wsteczny to zamiast zaświecić sie światło cofania zaświeca sie światło przeciwmgielne i kontrolka na desce.a normalnie gdy nie włączony wsteczny to wciskam przycisk od przeciwmgielnych i działa jak należy. brak też jest podświetlenia tablicy. czy możliwe jest że jak sprawdzałem bezpieczniki bo kiedyś sie spalił że włozyłem jeden nie wto miejsce co był bo kilka jest wolnych miejsc? proszę o pomoc bo wszystko sprawdzałem i chyba cudów nie ma musi byc jakaś przyczyna.
: 23 wrz 2008, 12:35
autor: Danek
grzegorz000, wiązka w tylnej klapie do sprawdzenia/naprawy. W dziale "warsztat..." masz opisane co i jak.
: 23 wrz 2008, 16:47
autor: grzegorz000
bardzo dziekuje za pomoc nawet nie pomyślałem o tym. wiązka była przełamana tam gdzie najbardziej sie zgina pod klapą i kabelki zwierały się i była choinka.już naprawiłem. wszystko ok!
