[All] Malowane ramki a jakość światła z reflektora
: 20 wrz 2008, 23:22
autor: KAIN
witam pomalowałem ostatnio ramki w lampach i chcialem was zapytać czy jest jakaś zmiana światła bo siostra ostatnio w nocy jechała i się przyczepiła że nic nie widzi na drodze czy to możne być spowodowane przez to??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ecb96.html
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem.
: 21 wrz 2008, 08:21
autor: jagna
Mi się wydaje, że jest duze prawdopodobieństwo pogorszenia jakosci światła a to z tego wzgledu iż lampy są tak skonstruowane, że działają na zasadzie odbicia i rozproszenia światła wiec jeśli pomalowałes ramki to automatycznie zmniejszyłes możliwość rozproszenia.
: 21 wrz 2008, 09:37
autor: Ezumaru
Ja miałem wcześniej w lampach ramki pomalowane(zespolone) i jakoś nie zauważyłem pogorszenia, a nawet polepszenie bo od razu wyczyściłem odbłyśnik. Miałem stłuczkę i prawa lampa została uszkodzona. Zamówiłem nową i jak tylko będę zakładał to maluje ramki na nowo. Wygląda to dobrze, a moim zdaniem nie pogarsza to jakości światła. Światło odbija odbłyśnik, ramki to tylko element estetyczny lamp żeby nie było widać szpar między odbłyśnikiem, a ściankami samej lampy. Pozdro, a tak w ogóle to fajnie Ci te lampki wyszły KAIN <ok>
: 21 wrz 2008, 11:46
autor: KAIN
też tak myślę że to nie wina tych ramek po prostu jak malowałem to się wyregulowały lampy i wystarczy ustawić sam malowałem razem z kierunkami fajny efekt wyszedł
: 21 wrz 2008, 13:15
autor: Krycha
Też mam pomalowane ramki, różnica? nawet się nie przyglądałem czy jest, bo nie pamiętam jak było wcześniej. Ogólnie w Naszych samochodach światło jest dramatyczne. Nie ma się co przejmować tylko zbierać na soczewki :mrgreen:
: 22 wrz 2008, 17:54
autor: Daniello85
ustawisz lampy i bedzie ok roznicy niema w swieceniu sam mam pomalowane i jest ok
lampy
: 22 wrz 2008, 22:17
autor: gornik
Witam, elegancko wyglądają ramki po pomalowaniu. Nie mogę doszukać na forum jest jakaś instrukcja takiego rezanka? Chętnie sam bym u siebie zrobił taki bajer, pomoże ktoś? Z góry dzięki za info!
: 22 wrz 2008, 22:47
autor: Krycha
: 22 wrz 2008, 22:50
autor: spiczi
Tu masz kolego link do rezania reflektorów
<<klik>>
edit: kolego
Audi_a6 szybciej znalazłeś <ok>
: 22 wrz 2008, 23:36
autor: grze
jagna pisze:Mi się wydaje, że jest duze prawdopodobieństwo pogorszenia jakosci światła a to z tego wzgledu iż lampy są tak skonstruowane, że działają na zasadzie odbicia i rozproszenia światła wiec jeśli pomalowałes ramki to automatycznie zmniejszyłes możliwość rozproszenia.
jagna, widziałaś chociaż elementy budowy reflektora?
przecież to tylko ramka. wewnątrz reflektora masz odbłyśnik, który kieruje światło w stronę szkła relfektora, a ten je rozprasza.
więc co ma ramka do rzeczy? ramka jest jedynie elementem dekoracyjnym.
: 23 wrz 2008, 07:04
autor: jagna
grze pisze:widziałaś chociaż elementy budowy reflektora?
widziałam dziecinko i przestań chodzić po moich postach i się wykazywać :mrgreen:
a może wykazuj sie to dadza ci pumkty które mi zabrali.
Tylko proszę bez osobistych wycieczek i OT.
: 23 wrz 2008, 08:05
autor: AdamE
podejrzewam, że przy zakładaniu lampy za nisko ją ustawiłeś i regulacja powiina przynieść pozytywne skutki
grze, a Tobie sprawia przyjemność dogryzanie komuś... nie musisz krzyczeć jak coś wiesz, czego inni nie wiedzą. Uważaj bo Ci Admin punkty pozabiera
Tylko proszę bez OT. Adam uważaj abyś ty punktu nie złapał 8-)
: 23 wrz 2008, 09:48
autor: KLAKSON
Różnicy na pewno nie ma. Swiatło odbija sie od środkowego szkła a nie od bocznych ramek tych co je pomalowałeś. Swoja drogą był post w którym użytkownik opisuje jak poprawić światła w naszych B3\B4 proszę poszukaj i poczytaj <ok>
: 23 wrz 2008, 10:24
autor: Kokolino
grze pisze:jagna pisze:Mi się wydaje, że jest duze prawdopodobieństwo pogorszenia jakosci światła a to z tego wzgledu iż lampy są tak skonstruowane, że działają na zasadzie odbicia i rozproszenia światła wiec jeśli pomalowałes ramki to automatycznie zmniejszyłes możliwość rozproszenia.
Niestety grze ale ja też zauważyłem pogorszenie się światła jak wyczyściłem te tamki i nikiel odpadł, choć tak jask piszesz to tylko ramka ale coś musi dawać.
: 23 wrz 2008, 10:31
autor: grze
pdsumowując, to aby poprawić światła w b3/b4 można:
1) zregenerować odbłyśniki
2) założyć żarówki o podwyższonej luminacji - chyba najtańsza opcja
viewtopic.php?t=9969&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?t=12868
3) pokusić się o przekaźniki aby uzyskać większe napięcie na końcówkach przy reflektorach (też było o tym na forum, poszukaj a znajdziesz)
sama ramka na pewno nic nie daje bo nawet na przeglądzie o to się nie czepiają. poza tym nawet w książce o tym piszą, że to element wyłącznie dekoracyjny. więc jeśli reflektor jest prawidłowo zmontowany i ustawiony, to nie powinna ona mieć wpłuwu na jakość światła.
