[B4] Spryskiwacze reflektorów-mała zagwostka
: 22 wrz 2008, 16:48
autor: Pawog2
Witam wszystkich!
Niebawem będę montował spryskiwacze reflektorów. Z tego co pamiętam to w mojej poprzedniej 80-tce było tak, że tryskały one razem z tymi od szyb jednak po chwili się wyłączały. Tam było to realizowane za pom. przekaźnika nr 4. Chciałbym to zrobić tak samo jak było, biorąc + z przekaźnika od reflektorów, a - od pompki spryskiwaczy szyb(włącznik) albo na odwrót bo nie wiem jeszcze co steruje pompką spryskiwaczy szyby. Problem polega na tym, że nie wiem jak podłączyć to dalej, żeby po chwili się wyłączały spryskiwacze reflektorów. Jeśli w Warszawie jest jakiś magik/elektryk(może ktoś z forum) to chętnie to zlecę.
Mam nadzieję, że ktoś tu będzie wiedział co i jak. Pozdr.
: 22 wrz 2008, 19:40
autor: Solskier
Potrzebuejsz taki przekaźnik co po chwili sam sie rozlancza, najlepiej było by uzyć ori przekaźnika.
: 22 wrz 2008, 20:02
autor: Pawog2
ori przekaźnik mam. Jedyny problem stanowi jego podłączenie...
: 22 wrz 2008, 20:04
autor: Solskier
Na przekaźniku powinno byc wszystko rozpisane ewentualnie rozbierz go i przeanalizuje jego działanie po tym tez dojdziesz co gdzie ma byc podłaczone <ok>
: 22 wrz 2008, 20:13
autor: Pawog2
Solskier pisze:Na przekaźniku powinno byc wszystko rozpisane ewentualnie rozbierz go i przeanalizuje jego działanie po tym tez dojdziesz co gdzie ma byc podłaczone <ok>
będę prubował, niech tylko dojdzie do mnie kpl. sprysków i biorę się za robotę
: 23 wrz 2008, 17:28
autor: FranoF1
To dobrze, że masz... bo nowy w ASO to koszt ok 60 euro :-)
Jakie spryski montujesz?
: 23 wrz 2008, 20:13
autor: Pawog2
FranoF1 pisze:To dobrze, że masz... bo nowy w ASO to koszt ok 60 euro :-)
przezorny zawsze ubezpieczony, zanim sprzedałem mojego rozbitka to wyciągnąłem z niego akurat ten przekaźnik bo wiedziałem, że mi się przyda :-D
FranoF1 pisze:Jakie spryski montujesz?
Te od S2.
: 23 wrz 2008, 21:35
autor: Krycha
60 Euro za przekaźnik to nieźle sobie liczą. A też taki mi będzie potrzebny....
Pawog2 pisze:przezorny zawsze ubezpieczony, zanim sprzedałem mojego rozbitka to wyciągnąłem z niego akurat ten przekaźnik bo wiedziałem, że mi się przyda :-D
Fotel też wyjąłeś? :mrgreen:
: 23 wrz 2008, 22:18
autor: Pawog2
:-D zastanawiałem się nad tym i żałuję, że nie zrobiłem tego...
: 11 sty 2014, 19:04
autor: illusion
Ma ktoś zamontowane spryskiwacze inne niż oryginały w zderzaku? Myślałem, żeby zamontować od Audi B2 : http://www.powerful-cars.com/images/aud ... 10-001.jpg co o tym sądzicie?
