[All] Słabe podświetlenie licznika
: 22 wrz 2008, 17:53
autor: zygi_55
Od pewnego czasu licznik nie świeci wyraziście tzn. po bokach mocniej a od środka (patrząc od kontrolek) słabo albo w cale. Miałem wcześniej swój licznik z Big Benem ale zakupiłem cały z obrotomierzem i dzieje się to samo. Co może być tego powodem i jak to naprawić ?
: 22 wrz 2008, 18:05
autor: Olszak
Wałkowane nie raz. Pewnie żarówki kończą żywotnosc. Po prostu je wymień. 6 żarówek z BIG BENEM, 7 z obrotkiem. Następnym razem użytwaj szukajki.
: 22 wrz 2008, 18:32
autor: zygi_55
Żarówki kupiłem nowe do starego licznika założyłem i to samo, pomyślałem, że może być problem ze ścieżkami, ale akurat wymieniłem na licznik z obrotomierzem (cały bez kombinowania) i dalej nie świeci mi lub bardzo słabo od strony kontrolek. Wygląda to tak jak by było słabe natężenie prądu.
Co możecie mi poradzić.
: 22 wrz 2008, 19:46
autor: Solskier
Dla sprawdzenia wypadało by podać bezpośrednio 12V na zarówki w liczniku pomijajac regulacje - sciemniacz, bo byc moze on coś wadzi, ale dziwne ze czesc licznika swieci ok a czesc nie, bo wszystko jest na jednej scieżce :-?
: 22 wrz 2008, 21:48
autor: zygi_55
Może ścieżki zaśniedziały przy styku z żarówką i jak wyczyszczę będzie OK. Problem z licznikiem kilometrów i zimnymi lutami mam już za sobą :)
: 22 wrz 2008, 22:14
autor: Lenio21
sprawdź scieżki dobrze oraz zobacz jak zachowuja sie zarówki przy regulacji natężenia podświetlenia deski
: 29 wrz 2008, 16:07
autor: bieniek1984
W audi bylo sciemnianie licznika?? kurcze ja nie mam a nie jestem pewnien czy wogole bylo :/ wie ktos na 100% ??
: 29 wrz 2008, 16:26
autor: Kokolino
bieniek1984 pisze:W audi bylo sciemnianie licznika?? kurcze ja nie mam a nie jestem pewnien czy wogole bylo :/ wie ktos na 100% ??
Było na 100% <ok>
To jest to drugie pokrętło przy pokrętle od ustawiania zegarka.
: 29 wrz 2008, 16:35
autor: Ezumaru
kokolino1 pisze:bieniek1984 napisał/a:
Było na 100% <ok>
Było, nawet b2 miało regulacje świecenia licznika. A co do twojego problemu sprawdź dokładnie ścieżki, przeczyść lub przelutój. Wyczyścił bym też kanaliki prowadzące światło na liczniki.
: 30 wrz 2008, 12:51
autor: frugo
a propo pokręteł :) panowie do czego służy to pokrętło po prawej stronie od pokrętła służącego do kasowania stanu przejechanych kilometrów?
: 30 wrz 2008, 12:57
autor: yawor
frugo, to jest regulacja wskaźnika poziomu paliwa. Samo pokrętło to tylko zatyczka. Wyciągasz ją i kluczem imbusowym regulujesz wskazanie poziomu.
: 30 wrz 2008, 12:59
autor: AdamE
yawor pisze:frugo, to jest regulacja wskaźnika poziomu paliwa. Samo pokrętło to tylko zatyczka. Wyciągasz ją i kluczem imbusowym regulujesz wskazanie poziomu.
no własnie coś słyszałem ale na jakiej to zasadzie działa i co się reguluje tym>?
autor: Rufio76
Zygi 55, uporałeś się z problemem martwego pola na liczniku?
mam to samo prędkościomierz wygląda jak półksiężyc pokazuje od 90 :mrgreen:
ale na dłuższą metę nie daje się tak jeździć, daj znać jak to naprawiłeś.
: 30 wrz 2008, 13:16
autor: PawelG
pojemnośc rezerwy. tzn nalewasz do pustego baku np. 5l i ustawiasz wskazówkę na białej kropce. i teraz już wiesz, że jak będzie na białej kropce, to masz 5 litrów
: 30 wrz 2008, 13:17
autor: AdamE
PawelG pisze:
dzięki kolego bardzo cenna rada <piwo>
