[80 B3] Oświetlenie bagażnika (brak)
: 11 mar 2007, 17:02
autor: Organista18
Mam z problem z lampką bagaznika , nie świeci przy otwarciu klapy, otóż do lampki dochodzi plus, ale nie masa, jesli dotknę minusem do karoseri to świeci. Ale jeśli chodzi o włącznik na klapie to mierząc próbówką to tam wogóle napięcia nie ma. I w tym momencie kończą się moje pomysły...? :-/ Co mogę jeszcze zrobić :?: help 8-)
Dzięki za pomoc
: 11 mar 2007, 18:16
autor: jarema
Witam kolegę ;) Może coś podpowiem. Do lampki dochodzi stały plus i to jest prawidłowo.
Masę powinna lampka dostawać z włącznika klapy. Więc na włączniku musisz szukać masy
a nie plusa. Pozdro.
: 11 mar 2007, 18:49
autor: goldwinger
wyciągnij włącznik z klapy i rozbierz go i przeczyść ten styk w środku, często śniedzieje i taki jest efekt
: 11 mar 2007, 20:48
autor: Organista18
Włącznik przeciściłem a nawet wymieniłem! Co do włącznika to dochodzą do niego 2 przewody, więc myślałem, że to + i - .
: 11 mar 2007, 20:52
autor: goldwinger
a na którymś z tych dwóch jest masa?
jak nie ma to możesz podać jak nie chce Ci się szukać, ale jeżeli ma być fabryka to szukaj gdzie zgineła masa (wiązka do klapy)
: 11 mar 2007, 20:57
autor: Organista18
goldwinger pisze:a na którymś z tych dwóch jest masa?
No właśnie tego nie sprawdziłem. W najbiższym czasie sprawdzę.
Dzięki
: 12 mar 2007, 21:47
autor: mymaney
Podepnę się pod temat i zadam może głupie pytanie: gdzie jest zlokalizowany ten włącznik w klapie? U mnie go nigdzie nie widzę... :oops:
: 12 mar 2007, 21:49
autor: Organista18
mymaney pisze:Podepnę się pod temat i zadam może głupie pytanie: gdzie jest zlokalizowany ten włącznik w klapie? U mnie go nigdzie nie widzę...
On jest po lewj stronie, wygląda tak samo jak te na słupkach drzwiowych. 8-)
: 12 mar 2007, 23:21
autor: mymaney
:shock: nie mam :shock:
: 12 mar 2007, 23:35
autor: czarekj
W B4 czujnik jest w zamku klapy bagaznika a w b3 jest taki sam jak przy drzwiach.
: 13 mar 2007, 07:26
autor: Organista18
I jest on też w klapie 8-)
: 13 mar 2007, 22:36
autor: M@rcus
Też to przerabiałem też mi masa nie stykała, ale poprowadziłem nowy kabel od masy przez włącznik i teraz jest gitara :-D
: 25 mar 2007, 20:02
autor: Organista18
No i zrobione. Problem tkwił w tym, że z włącznika do lampki nie dochodziła masa, poprowadziłem masę i teraz jest super.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc 8-)
: 08 maja 2007, 23:54
autor: RafaeL09
Witam,
ja po prośbie - w którym dokładnie miejscu znajduje się wspomniany włącznik (B4 AVANT). Jeśli dobrze pamiętam w klapie znajdują się 2 zamki - lewy i prawy. Nie chcę zabierać się za czyszczenie włącznika na zasadzie "chybił - trafił" ;-)
Pozdrówka
: 09 maja 2007, 09:18
autor: marko
A nie wystaje w Twojej niuni z karoserii taki przycisk w gumowej osłonie , który jest dociskany przez zamykaną klape :?:
