[80 B3]światło cofania świeci non stop
: 11 mar 2007, 17:42
autor: robroy
Po wymianie sprzęgła zaczęło świecić ciągle światło cofania ,po wrzuceniu wstwcznego i bez wstecznego ,nie wiem co trzeba sprawdzic.
Wymiane robiłem w warsztacie ,więc nie wiem czy czegoś nie nagrzebali.
Morzy ktoś ma jakiś pomysł????????
: 11 mar 2007, 18:12
autor: jarema
Zlokalizuj wtyczkę od czujnika wstecznego. Odłącz ją i sprawdź czy lampy świecą. Jeśli nie to masz włącznik do wymiany.
: 11 mar 2007, 18:48
autor: Kokolino
Witam. Może być twż zwarcie na przewodach przy zawiasie klapy tylnej.Albo gdzieś ci przewodu od czujnika przyciśli podasz montażu skrzyni.
P.S. Nazwij temat zgodnie obowiązującymi zasadami.
: 11 mar 2007, 18:56
autor: Misiek_Stce
Witam,
moze odwrotnie kable popodpinali... ?
: 11 mar 2007, 19:41
autor: czarekj
Może w warsztacie podmienili Ci wyłącznik, lub tak jak pisza koledzy masz przycięty przewód przy skrzyni.
: 11 mar 2007, 21:33
autor: IC69
Jeżeli odebrałeś auto z tą usterką z warsztatu,to niech Ci ją mechanik usunie.Przewodu raczej sie nie da przyciąć.
