[B4 2.0 16V ACE] Problem z podświetleniem, co spaliłem?
: 29 wrz 2008, 17:18
autor: enzomodena
Witam, przejrzałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na moją usterkę, a mianowicie wczoraj grzebałem przy wymianie żarówek podświetlających deskę rozdzielczą i przy wyjmowaniu środkowego tunelu(bo tam tez ma te dodatkowe zegary) zrobiłem zwarcie kabelkiem od podświetlenia popielniczki, i co najgorsze teraz nie mam ani podświetlenia dodatkowych zegarów, nie ma też popielniczki i zapalniczki oraz schowka i pokręteł od nadmuch, a nie pali się też podświetlenie radia! wszystkie bezpieczniki wydają się oki, ma ktoś może jakiś pomysł co nabroiłem czy gdzieś od tego podświetlenia jest dodatkowy bezpiecznik??? proszę o pomoc i pozdrawiam!
: 29 wrz 2008, 17:37
autor: Dziki
szukaj bezpiecznika a jak z podświetleniem licznika :?: bo mogła też ścieżka sie w nim wypalić...
: 29 wrz 2008, 17:52
autor: Danek
Na 99% spaliłeś jakiś bezpiecznik. Otwórz skrzynkę i sprawdzaj po kolei. Moim zdaniem to bezpiecznik nr 4.
Na marginesie, w przyszłości oprócz TAG'a podawaj w tytule wątku również krótki opis problemu.
: 29 wrz 2008, 20:14
autor: enzomodena
Dzięki koledzy za pomoc, ale uporałem się z zadaniem, nie był spalony żaden bezpiecznik i wiązki są oki, po prostu jak odłączone są zegary to nie świeci cała reszta, jakoś szeregowo musi to być podłączone, ważne że już jest oki, teraz trzeba zająć się podświetleniem blokady dyfra i elrktyryki na szybach! dzięki za pomoc pozdrawiam :-)
