[B4] Uszkodzony odbłyśnik - regeneracja
: 29 wrz 2008, 18:53
autor: kosovo
Koledzy mam mały problem, wymieniałem dziś klosz w lampie zespolonej, ale na odbłyśniku miałem ślady kropli wody gdyż miałem zbity przez chwile stary klosz. Przetarłem miękką szmatką odbłyśnik i starł się srebrny nalot o rozmiarze 5 cm na 3cm po którym został rudawy matowy ślad. Da się to naprawić ? jeśli tak to czym ? Pozdrawiam
: 29 wrz 2008, 22:35
autor: Grzegorzbielsko
:-/ toś sobie dorobił. Zbieraj kasę na nowa lampę.
: 29 wrz 2008, 22:57
autor: Krycha
Grzegorzbielsko pisze:Zbieraj kasę na nowa lampę.
po co?
Znajdź zakład co naprawia odbłyśniki i oni Ci to zregenerują.
: 30 wrz 2008, 15:29
autor: kosovo
A co myślicie o zastosowaniu samoprzylepnej chromowanej folii z allegro stosowanej w akwarystyce jako odbłyśnik ? może mały fragment 5 cm na 3cm przyklejony odbijałby światło w miare dobrze... szczególnie że zniszczony fragment ma powierzchnie płaską co umożliwiłoby dokładne naklejenie. Ludzie stosują tą folie w akwariach żeby odbijać właśnie światło... Głośno myśle...
: 30 wrz 2008, 15:42
autor: AdamE
kosovo pisze:A co myślicie o zastosowaniu samoprzylepnej chromowanej folii z allegro stosowanej w akwarystyce jako odbłyśnik ?
pewnie coś tam pomoze, ale to już takie prowizorki były przerabiane, to na krótka metę jest
: 30 wrz 2008, 15:58
autor: kosovo
A ma ktoś namiar na jakiś zakład zajmujący się tym w okolicach Krakowa ? google milczy :/
: 30 wrz 2008, 16:31
autor: IC69
kosovo pisze:ma ktoś namiar na jakiś zakład zajmujący się tym w okolicach Krakowa ?
kosovo, na Śląsku podobno ktoś to robi.
: 30 wrz 2008, 20:08
autor: Krycha
www.allegro.pl/item437315028_regeneracj ... owego.html
Trzeba poszukać czasami, takie rzeczy robią drogą wysyłkową.
: 30 wrz 2008, 21:00
autor: Mobilek
Może nie w okolicy ale zawsze coś
http://www.regeneracja-hc.com/
http://www.regeneracja-reflektorow.pl/index.html
http://mojedomeny.com.pl/brych/regeneracja.html
: 01 paź 2008, 12:26
autor: kosovo
Więc trzeba będzie lampke gdzieś wysłać :/ Dzięki wielkie za pomoc, uszkodzenie nie jest duże wiec sprawdzę jak będzie świecić bez regeneracji, jak źle to wysyłam. Pozdro
