[80 b4] podświetlanie przycisków
: 03 paź 2008, 17:06
autor: lazuro1
[80 B4]swiecenie zaroweczek.Po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka świecą się zarówki od podświetlania elektrycznych szyb i regulacji lusterek także działają wycieraczki(bez właczonego zapłonu) i świeći si zaróweczka od podświetlania swiateł awaryjnych.
: 03 paź 2008, 17:40
autor: Kubik
Jeśli masz moduł komfortu to podświetlenie będzie działać do otwarcia drzwi. Dziwi mnie tylko podświetlenie awaryjnych. Jeśli świeci się nawet po zamknięciu samochodu to przekaźnik Ci się powiesił albo masz gdzieś zwarcie.
: 03 paź 2008, 18:01
autor: Solskier
lazuro1 pisze:także działają wycieraczki(bez właczonego zapłonu)
To tez jest nie normalne, wiec raczej coś jest nie tak albo ktos kombinował z intalacja albo jest zwarcie gdzies na pająku, ewentualnie na kablach dochodzacych do pająka...
: 03 paź 2008, 19:04
autor: lazuro1
Dzieki za zainteresowanie dość dziwnym tematem:)Zapomniałem dodac ze jedynym sposobem przywrócenia do "normalnosci"jest odłączenie klemy od akumulatora i ponowwne jej załozenie.Mnie dziwi fakt właczania sie wycieraczek po wyjęciu kluczyka wycieraczki powinny działać tylko po przekreceniu kluczyka a tu kluczyk w kieszeni i hulają:),wczesniej tego nie było auto mam ponad 2 lata.Moze jest jakis przekaznik odpowiadający za wymienione punkty zasilania?nie jest to na stałe potrafi być ok.tydzień i dłużej ale niestety wraca.
: 03 paź 2008, 20:23
autor: Darecki3037
obstawiam kostke stacyjki
: 04 paź 2008, 01:38
autor: dobo26
miałem tak w b3 wszystkie światła kierunki i wszystko działało mi bez przekręcenia kluczyka :-D czasem się przydawało ale po wymianie kostki stacyjki wszystko wróciło do normy.
: 05 paź 2008, 08:31
autor: lazuro1
Po przekręceniu stacyjki działają dwa przekazniki rozebrałem je przeczysciłem i na razie ok.Podświetlanie gasnie i wycieraczki nie działają:)
: 05 paź 2008, 13:10
autor: radziobiker
Nie chcę zaczynać nowego tematu z podświetleniem. Mam problem z żarówkami podświetlenia regulacji wysokości świateł. Non stop się przepalają. Już mnie denerwuje ich wymienianie. Jak włożę nowe to chwilkę palą i zaraz już nie. Może jakieś zwarcie.Czy ktoś może mi pomóć? Pozdrawiam
: 05 paź 2008, 16:07
autor: lazuro1
Myślę ze musisz kupić odpowiednią żarówke o odpowiedniej mocy najlepiej oryginalną wtedy będzie spokój.Ja wymieniałem wszystkie oprócz tej co piszesz i bez problemu.Sprawdź napięcie na zasilaniu zarówki przy włączonym silniku jednocześnie sprawdzając regulację świateł-jeśli jest w normie tzn. ok 13,5 to wina żarówek.
Pozdo.
