[B4, ABT + LPG, 92r.] sygnał dźwiękowy świateł
: 10 paź 2008, 09:21
autor: grzybek
od dłuższego czasu mam problem z czujnikiem dźwiękowym świateł. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i nie zgaszeniu świateł brak jest sygnału informującego o ich zgaszeniu. A wcześniej był. Myślałem że przyczyną może byś coś w liczniku i zmieniłem na drugi bo miałem, ale to nie to. Proszę o pomoc. Dzięki.
: 10 paź 2008, 09:42
autor: KLAKSON
Hmm z tego co zaobserwowałem u mnie to sygnał ten odzywa się dopiero po otwarciu drzwi a nie że jak siedzisz w aucie i wyjmiesz kluczyk to już ma sie on włączać. Ale mogę sie mylić. U mnie właśnie działa w ten sposób, że jak nie otworze drzwi to sie brzęczyk nie odezwie
. Sprawdź ten "czujnik" otwarcia drzwi czy Ci działa bo to on wszystkim kieruje (przynajmniej u mnie). Pozdrawiam
: 10 paź 2008, 10:48
autor: tomo
Aby sygnał się włączył musisz: otworzyć drzwi i wyjąć kluczyk - wtedy sygnał powinien się włączyć. Jeżeli wykonałeś te czynności i nadal nie brzęczy sprawdź czujnik otwracia drzwi - ten co uruchamia oświetlenie wewnątrz, po latach lubi się wyrobić i konieczna będzie naprawa/wymiana.
: 10 paź 2008, 11:05
autor: KLAKSON
tomo pisze:Aby sygnał się włączył musisz: otworzyć drzwi i wyjąć kluczyk - wtedy sygnał powinien się włączyć. Jeżeli wykonałeś te czynności i nadal nie brzęczy sprawdź czujnik otwracia drzwi - ten co uruchamia oświetlenie wewnątrz, po latach lubi się wyrobić i konieczna będzie naprawa/wymiana.
Tomo a ja przypadkiem tego samego nie napisałem wyżej :?:
<ok>
: 10 paź 2008, 12:20
autor: grzybek
zapomniałem właśnie dopisać o tych drzwiach wcześniej, bo wiem doskonale żę trzeba je otworzyć żeby brzęczało. Ale nie brzęczy po otwarciu. Jeżeli to czujnik, to gdzie go szukać??
: 10 paź 2008, 12:25
autor: tomo
Na dolnej części słupka - wciskający się guzik w czarnej gumce.
: 10 paź 2008, 13:02
autor: Arczizioom
Jeśli działało a teraz nie działa to na 99,9% będzie pstryczek w drzwiach tak jak piszą koledzy wyżej.
: 10 paź 2008, 14:47
autor: grzybek
Zgoda, ale już wyciągnąłem pstryczek z drzwi od kierowcy i obczyściłem go ale nic, wyciągnąłem też z drugich drzwi od pasażera i po prostu zamieniłem je ale też nic nie działa. Dziwi mnie tylko jedna rzecz i czy to ma jakieś powiązanie bo przecież jest jeszcze światełko w środku które zapala się i gaśnie po otwarciu drzwi - przecież ono też działa na tym pstryczku i działa to światełko w porządku zarówno przy jednych drzwiach jak i drugich. Może to nie jest wina pstryczka?
Tylko czego w takim razie.
[ Dodano: 2008-10-10, 15:16 ]
A może to jest wina tego jakiegoś brzęczka który piszczy, tylko gdzie on się znajduje. Bo nie sądzę że pstryczka w drzwiach, skoro i jeden i drugi (od pasażera) działają na światełku tak samo.
: 10 paź 2008, 15:57
autor: tomo
Buzzerek masz w zegarach prosto przed twoimi oczyma pod kontrolkami oleju, ale piszesz, że zmieniałeś licznik, więc to niekoniecznie może być buzzer... Oczywiście możliwe, że oba są wadliwe, ale sprawdź może dokładnie podłaczenia wtyczek do zegarów - moze czegoś nie docisnąłeś po wymiane albo nie daj Boże urwałeś... Jeżeli wszystko będzie ok, to wybebesz stary buzzer i podłącz go pod małe napięcie ok.1,9V powinien pierdnąć jak jest OK. Jak "popstrykasz" podłączając go i odłączając powienien wydawać pierdzące dźwieki. Jak nie będzie żadnej reakcji, to znaczy, że zmarł, wtedy musisz w ten sam sposób sprawdzić ten "nowy"
