[B4 Ng] Problem z awaryjnymi
: 14 paź 2008, 18:03
autor: Krycha
Witam, Panowie takie pytanie na szybko. Otóż nie działa mi awaryjne. Migacze normalnie są zaś nie mam awaryjnych. Wciskam przycisk i zero reakcji. W przycisku zgasło mi podświetlanie, wymieniłem na drugi i się świeci ale nie działa. To samo z kolejnym, który podmieniłem. Jak myślicie co to może być? Jest jakiś przekaźnik od awaryjnych czy coś? Niby nic a mnie denerwuje. Dodam że teraz przycisk nieco słabiej się podświetla tak jakby szło mniejsze napięcie na niego. Czekam z niecierpliwością na odpowiedzi.
Pozdr.
: 14 paź 2008, 23:36
autor: rafałsz
A bezpiecznik sprawdzałeś? ;-)
: 14 paź 2008, 23:39
autor: Krycha
Sprawdzałem wszystkie po koleji i jeden był przepalony 25A wymieniłem i przycisk zaczął świecić, ale nie działają mimo to awaryjne.
: 14 paź 2008, 23:52
autor: shellah
A spróbj na krótko zewrzeć przewody i wtedy wogóle zobaczysz czy przepływa przez nie prąd.
Mówiąc że podświetla ci przycisk masz na myśli po włączeniu czy ogólnie jak na konsoli??
: 15 paź 2008, 17:20
autor: Krycha
Panowie włożyłem przycisk od A4 na próbę, i po włączeniu przycisku i zapłonu przycisk świeci się cały czas, tam samo jak włączam lewy kierunkowskaz, jak włączam prawy wszystko mryga w rytm migacza tzn wszystkie kontrolki, lampki w samochodzie i wskaźnik od napięcia drastycznie skacze.
Panowie co to może być? Może jest od tego jakiś przekaźnik?
: 15 paź 2008, 17:49
autor: shellah
Szukałem w schematach i nie mogę dojść czy jest przekaźnik do awaryjnych-moim zdaniem przechodzi to przez przerywacz jak kierunki :-/
dziwna sprawa :-?
: 15 paź 2008, 18:26
autor: czarekj
Przerywacz jest wspólny dla układu świateł awarytjnych i kierunkowskazów. Patrz na górny prawy róg rysunku. Obrazek
: 15 paź 2008, 18:47
autor: Krycha
Malutka ta fotka ciężko jest się coś dopatrzeć. Czy ten przerywacz jest pod kierownicą?
: 15 paź 2008, 20:51
autor: czarekj
Przerywacz kierunkowskazów jest zamontowany nad schowkiem od strony kierowcy. Włącz dowolny kierunkowskaz i wtedy go usłyszysz. Jeżeli "migacze" świecą ok to przerywacz jest sprawny. Pozostają do sprawdzenia tylko przewody lub włącznik.
: 15 paź 2008, 21:00
autor: shellah
do przerywacza dochodzi kabel od awaryjnych-u mnie w coupe jest to taki brązowo siwy
Jak go rozbierzesz sprawdź czy nie ma przepaleń.
Ew. koszt to ok 20 zł w każdym sklepie.
Radziłbym też obejżeć wtyczki i styki od tylnich lamp bo lubią zaśniedzieć i wszystko partolić :-x
: 15 paź 2008, 21:19
autor: Krycha
Migacze tak jak mówiłem są i działają bez problemu, przełącznik od awaryjnych już zmieniałem( 3 sztuki ).
Więc sam już nie wiem. Nagle zgasło mi podświetlanie przycisku i przestały działać awaryjne, dość dziwna sprawa i nie mam pojęcia jak to rozwiązać ehh :roll:
: 15 paź 2008, 21:41
autor: shellah
A sprawdziłeś przewody-zewrzyj na krótko czy wogóle jest prąd(do podświetlania przycisku idzie oddzielny kabel)
: 15 paź 2008, 21:44
autor: Krycha
Tak teraz już mi działa podświetlanie, bo zmieniłem przycisk. Tylko się zwaliło podświetlanie w tym co miałem na początku gdy przestało działać.
autor: wujo1
pewnie żeś sprawdzał
1 zobacz bezpieczniki
2 wiązki
3 może źle jest podłączony
: 15 paź 2008, 21:51
autor: Krycha
1. Bezpieczniki OK
2. Czy mogły się tak nagle kable uszkodzić?
3. Jest dobrze podłączony
