[audi b4] włączają sie halogeny zamias świateł stopu
: 17 paź 2008, 23:20
autor: Przemo95
niedawno jak moja mama wyjeżdżała samochodem i zachamowała przy podjeździe zaświeciły sie halogeny zamiast świateł stopu, a dziś jak mama cofała to włączyły sie kieruki z tyłu ale nie migały wiecie co to może być czy to jakieś zwarcie i powiem jeszcze jedno jak sie podłącza przyczepke to nie świecą się światłła.
: 17 paź 2008, 23:34
autor: shellah
Na początek dokładnie przeczyść styki w wtyczkach tylnich lamp bo jeśli miałeś wilgoć w bagażniku to mogły zaśniedzieć i masz zwarcie
: 17 paź 2008, 23:35
autor: cobra
sprawdź wiązkę od klapy bagażnika lub gdzieś jest słaba masa
taką choinkę to masz cały czas czy tylko czasami?
: 18 paź 2008, 17:20
autor: Przemo95
shellah, chyba masz racje bo mam pękniętą lampe z tyłu
[ Dodano: 2008-10-18, 17:21 ]
cobra, to sie robi czasami ale teraz zaczeło coraz bardziej
: 18 paź 2008, 18:09
autor: shellah
jest coraz zimniej i ogólnie jesień
Miałem tak samo-tylko u mnie zapalały się postojówki jak nacisnąłem hamulec na zgaszonym silniku
Otworzyłem klapę i spojrzałem na wtyczki i :shock: wszystko w rdzy
