[80 B4] Nie działają światła i kierunki
: 26 paź 2008, 11:36
autor: mieczyslaw12
Wczoraj zauważyłem że w moim Audi 80 B4 95r. nie ma świateł mijania, kierunkowskazów, świateł długich, przeciwmgłowych, nie działa też dmuchawa od nawiewu ani podgrzewanie tylnej szyby. Działą tylko światła stopu i postojowe oraz blinda. Proszę o jak najszybszą pomoc gdzie mogę szukać usterki ponieważ dzisiaj jest mi potrzebny samochód.
: 26 paź 2008, 11:52
autor: KLAKSON
Może któryś bezpiecznik się spalił :?: . Na samym początku sprawdź bezpieczniki w skrzynce.
: 26 paź 2008, 11:55
autor: mieczyslaw12
W skrzynce wszystkie bezpieczniki są dobre. A są może jeszcze jakieś pod kierownicą?
: 26 paź 2008, 12:25
autor: dobo26
pod kierownica masz przekaźniki tam bym sprawdził albo odpadł ci żółty albo żółto czarny przewód. on jest od zasilania świateł.
: 26 paź 2008, 12:41
autor: Arczizioom
Popraw nazwę tematu bo admin usunie wątek.
: 26 paź 2008, 12:45
autor: mieczyslaw12
dobo26 pisze:pod kierownica masz przekaźniki tam bym sprawdził albo odpadł ci żółty albo żółto czarny przewód. on jest od zasilania świateł.
Możesz mniej więcej powiedzieć gdzie ten przewód ma dochodzić bo tam jest ich dużo i ciężko jest go znaleźć.
: 26 paź 2008, 12:54
autor: IC69
mieczyslaw12, ja bym się pierwsze przyjrzał kostce stacyjki.
: 26 paź 2008, 13:00
autor: mieczyslaw12
A jak sprawdzić kostke stacyjki?
: 26 paź 2008, 13:25
autor: IC69
Wpisz w Szukajkę : kostka stacyjki, bo wielokrotnie już było na ten temat.
: 26 paź 2008, 13:56
autor: spiczi
Dwa tygodnie temu miałem to samo. oprócz tego nie działają też wycieraczki:) u mnie winna był kostka stacyjki. koszt 32zł (u mnie) czas wymiany 15 minut. Żeby wymienić trzeba: odkręcić tę osłone co jest za kierownicą (śrubki są w dolnej części tej osłony) i wtedy górna część schodzi, jak zejdzie ta górna część osłony to widzisz śrubki mocujące licznik. odkręcasz je, wyciągasz licznik, odpinasz kostki od licznika, zaglądasz do dziury w desce gdzie był licznik i widzisz stacyjke i kostke do której jest przyczepiona wtyczka z kablami. odpinasz wtyczke, następnie bierzesz mały śrubokręcik i odkręcasz dwie śrubki mocujące kostke(te śrubki są wkrecone w tą metalową część) . wyciągasz kostke, zakładasz nową skrecasz wszystko i jest ok <ok> . Aha, jeszcze przyszło mi na myśl. Masz b4 więc masz pewnie kompa. Więc dobra rada, jak złożysz nową kostke żeby nie przyszło Ci na myśl przekręcać kluczyka bez założonych liczników bo komp złapie błąd i będzie kontrolka od poduszek świecić 2 minuty po odpalieniu autka. (tak wyczytałem na forum). pozdrawiam
: 26 paź 2008, 14:53
autor: mieczyslaw12
Tak wszystko sie zgadza. To jest wina kostki stacyjki. Muszę kupić nową bo ta jest pęknięta.
PS. A już żeby nie zakładać nowego tematu to tylko zapytam czy w waszych Audi jak jest w liczniku zegarek elektroniczny to czy jest on podświetlany czy nie?
: 26 paź 2008, 14:56
autor: spiczi
Tak zegarek jest podświetlany. Jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to podświetla zegarek. A jak włączysz światła to podświeltenie jest zależne od podświetylenia zegarów sterowane za pomocą potencjometru. Ostatnio splił mi się bezpiecznik nr 4 i miałem podświetlenie zegarka, ale cyfry nie świeciły bo ezpiecznik nie działał. pozdrawiam
: 29 mar 2009, 22:14
autor: soku
Miałem te same objawy: brak migaczy, świateł mijania, klaksonu, nadmuchu, ogrzewania tylnej szyby. Jedynie załączały się światła pozycyjne, awaryjne i długie przytrzymywane ręcznie.
Dzięki Spiczi za opisanie objawów tej usterki bo faktycznie po zdemontowaniu kostki od stacyjki była ona pęknięta. Zapewne ominęło mnie wiele godzin poszukiwania przyczyny awarii.
Wg Twojego komentarza w "Warsztacie" https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm zamieściłem fotostory dla przyszłych wymieniaczy kostki.
Przemek
: 29 mar 2009, 22:42
autor: IC69
soku, dobre foto-story <spoko>
Czy mógłbyś w tym swoim poście, pozamieniać linki do zdjęć w miniaturki i umieścić go jeszcze raz w "Warsztacie" :arrow: https://audi80.pl/warsztat-czyli-zro ... m-vf21.htm jako oddzielny temat? Uszkodzenie kostki stacyjki, to dość częsta usterka i na pewno niejednemu się to przyda.
