[80 B3]Brak kierunkowskazów i świateł awaryjnych
: 31 paź 2008, 10:15
autor: lisantek
nie działają mi kierunkowskazy i światła awaryjne
witam zakładałem kilka dni temu w audi znajomego B3 97 składak centralny zamek
sterowany pilotem, po ciężkich problemach :shock: skończyłem :lol: i działa postanowiłem wyjść na kierunkowskazy <ok> i tu niemały problem nie mam kierunkowskazów
nie ma tez świateł awaryjnych
, światła mijania i drogowe są podświetlenie licznika tez jest bezpiecznik odpowiedzialny za kierunkowskazy jest cały jak i pozostałe .
Teraz prośba do was czy ktoś miał już taki przypadek i co muszę zrobić
dodam że korzystałem z opcji szukaj i nie znalazłem odpowiedzi :shock:
Zapoznaj sie proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 31 paź 2008, 12:52
autor: Kubik
Nie mam pojęcia co ty tam nawyrabiałeś. Na początek odkręć półkę pod kierownicą i zbadaj przekaźnik odpowiedzialny za kierunki. Jeżeli jest dobry (co jest mało prawdopodobne) szukaj czy na przewodach dochodzących do niego nie straciły się sygnały (+) i (-). Przekaźnik kierunków jest zasilany z dwóch niezależnych źródeł, tzn. z pająka i przycisku awaryjnych więc jest najbardziej podpadający.
: 01 lis 2008, 10:19
autor: lisantek
tak ale który to przekaźnik ? może podasz jego numer
[ Dodano: 2008-11-03, 17:20 ]
witam dziś po pracy przejrzałem wszystkie bezpieczniki
raz jeszcze i wszystkie połączenia
okazało się ze odpięła mi się kostka od pająka pod osłoną nad kierownica
dzięki serdeczne za pomoc ale już działa <ok> <ok> <ok> <ok> <ok>
: 14 lis 2008, 09:00
autor: audico
Ja też mam ten problem identyczne objawy jak u kolegi tzn. nie działają kierunkowskazy i awaryjne. Byłbym wdzięczny za numer przekaźnika odpowiedzialnego za to. Dodam tylko, że zanim przestały działać to albo świeciły ciągle albo wcale albo działały jak trzeba, istny totolotek, aż tu pewnego pięknego jesiennego dnia
już nie chciały świecić.
: 14 lis 2008, 16:49
autor: maciek12
jeżeli to nie bedzie przekaźnik, to sprawdźcie sam włącznik awaryjnych, bo miałem coś podobnego, oszukałem się jak bura krowa, a to tak blisko było, coś w nim nie stykało
: 14 lis 2008, 17:27
autor: Kermit85
Jeśli chodzi o przekaźnik to ma on numer 21.
Jak ściągniesz półkę nad pedałami to po lewej stronie od kierownicy na górze.
Z tego, co pamiętam to zaraz przy otworze na śrubę mocującą półkę od góry jest taki metalowy uchwycik na ten przekaźnik.
Nie wiem jak jaśniej to wytłumaczyć
: 14 lis 2008, 23:10
autor: assai
Kermit85 pisze:Nie wiem jak jaśniej to wytłumaczyć
Bo jaśniej się nie da,sprawdzanie radzę jak wyżej zacząć jednak od włącznika awaryjnych i pająka,ten przekaźnik rzadko się uszkadza.
: 15 lis 2008, 10:03
autor: audico
Jeszcze jedno pytanko, czy przekaźnik od Audi B4 będzie pasował do B3? I jaki numer ma w B4?
: 15 lis 2008, 11:43
autor: Mobilek
audico pisze:Jeszcze jedno pytanko, czy przekaźnik od Audi B4 będzie pasował do B3? I jaki numer ma w B4?
Przekaźniki (przerywacze) są identyczne w B3 i B4 jedyna różnica jaka występuje to jego moc. Do wersji z hakiem nr 22, bez haka holowniczego nr 21.
: 15 lis 2008, 16:37
autor: audico
Mobilek dzięki za info.
A tak na marginesie problem rozwiązany winny był właśnie przekaźnik (przerywacz) nr 21
po wymianie jak ręką odjął. Dzięki wszystkim za pomoc.
