[80 B4 all]nie gaśnie lampka w bagażniku
: 16 mar 2007, 17:25
autor: radosny208
mam problem bo cały czas swieci mi siwatelko w bagazniku, wyjmowałem wlacznik z zamka i odłaczyłem kostke od niego swiatełko swiecilo jesli złaczylem w kostce dwa kabelki tez swieci wiec nie mam pojecia gdzie szukac usterki narazie wykreciłem żarówke zeby mi bateri nie rozładowywało:(moze ktos cos poradzi
Nazywaj tematy jak Bóg przykazał
cobra
: 16 mar 2007, 17:37
autor: mario2560
Sprawdź kable dochodzące do klapy bagażnika, pomiędzy nadwoziem a klapą czasami mogą się przecierać i robić zwarcie.
: 16 mar 2007, 17:58
autor: padawi
A wszystkie drzwi masz pozamykane w czasie kiedy świeci ? Bo jeżeli masz otwarte które kolwiek drzwi od kabiny to też będzie świeciło.
: 16 mar 2007, 20:35
autor: radosny208
tak wszystkie pozamykane ale jutro sprawdze ten kabel od bagaznika bo juz moze byc uszkodzony i robi
zwarcie
: 16 mar 2007, 21:21
autor: master72
nie wiem jak w b4 ale w b3 światło w bagażniku włącza włącznik który jest na klapie. jeżeli on się złamie światło świeci cały czas .
: 16 mar 2007, 21:59
autor: radosny208
w b4 włacznik jest umiesczomy w zamku rozbierałem go jest napewno git
: 17 mar 2007, 18:36
autor: czarekj
Przypomniał mi sie dowcip o światełku w lodówce.
Sorrrrry!
: 17 mar 2007, 22:00
autor: IC69
czarekj pisze:Przypomniał mi sie dowcip o światełku w lodówce.
hahahahahahahahahahahahaha-dobre
Re: [80 B4 all]nie gaśnie lampka w bagażniku
: 26 mar 2007, 20:57
autor: Omen
radosny208 pisze:mam problem bo cały czas swieci mi siwatelko w bagazniku, wyjmowałem wlacznik z zamka i odłaczyłem kostke od niego swiatełko swiecilo jesli złaczylem w kostce dwa kabelki tez swieci wiec nie mam pojecia gdzie szukac usterki narazie wykreciłem żarówke zeby mi bateri nie rozładowywało:(moze ktos cos poradzi
>miałem identyczny problem w swojej 80 B3, wszystko sprawdzałem i nic, wreszcie znalazłem przyczynę: przewody w wiązce idące z nadwozia do pokrywy bagaznika robiły zwarcie, z zewnątrz nic nie było widać, dopiero po rozcięciu tej osnowy(izolacji) wiązki okazało się że jest zwarcie. Podejrzewam że masz to samo, niestety..Prowizorycznie zaizolowałem te przewody i było git, ale potem kupiłem nową wiązkę ( na szrocie z rozbitka) i działa wszystko do tej pory.
Pozdrawiam - Adam.
