[B4 ABT] problem ze swiatłami :(
: 06 lis 2008, 20:21
autor: zapomnialem
Witam? ostatnio zauwazylem, ze przy wlaczeniu wstecznego biegu zapala mi sie lampka na przycisku tylnych swiatel przeciwmgielnych. Nie wiem ci jest grane? Gdy zapale swiatla przeciwmgielne tylne to jedno swieci a drugie zapala sie wsteczne. prosze o porade. Czy to moze byc zwiazane z zamykaniem bagaznika?
Na początek proszę zapoznaj się z regulaminem a gównie z nazewnictwem tematów - stosuj TAGi inaczje tematy będą leciały do kosza.
: 06 lis 2008, 20:26
autor: maniek78_78
Wąska kabli na zgięciu ci się przełamała.Ale o tym już było.Użyj szukajki.
: 06 lis 2008, 20:28
autor: maciek12
sprawdź wiązke kabli pod klapą ( z lewej strony). z tego, co wiem, to jest to dosyć wadliwe
: 06 lis 2008, 20:32
autor: Solskier
Potwierdzam pierwsze co do sprawdzenia wiązka kabli w klapie bagażnika.
: 07 lis 2008, 13:08
autor: zapomnialem
he! Otworzyłem klape i szok! 4 kabelki poprzerywane. Dzieki za pomoc - biore sie do roboty.
: 08 lis 2008, 11:44
autor: adam28k
Podepne się do tematu bo też mam problem ze światłami.Mianowicie chodzi oto,że nie mam długich świateł tzn po przełączeniu nz krótkich na długie zapalają się pozycje :roll:
Kiedy ruszę przełącznikiem do góry(tak jakbym chciał mignąć długimi) wtedy wszystko jest ok-zapalają się długie.Czy wina leży w tym przełączniku zezpolonym?Czy dam rade usunąć usterke z moimi koślawymi paluchami?
Może wystarczy tylko spryskać tam te styki jakimś środkiem typu WD-40??
: 08 lis 2008, 11:49
autor: KLAKSON
adam28k pisze:Może wystarczy tylko spryskać tam te styki jakimś środkiem typu WD-40??
Ja tak zrobiłem i mi pomogło. Dodam jeszcze, że ja miałem problem również z wycieraczkami w pająku, również nie działały jak się je chciało użyć. WD40 psik psik i śmiga do dziś dzień
: 08 lis 2008, 17:43
autor: Solskier
adam28k, Jeśli psikanie nie pomoże to bez rozbierania się nie obejdzie ale przyczyną na 99% będą przełączniki.
: 08 lis 2008, 19:52
autor: BAX
KLAKSON pisze:adam28k pisze:Może wystarczy tylko spryskać tam te styki jakimś środkiem typu WD-40??
witam ja miałem podobny problem WD40nie pomogło i jakimś i dny środek wyłączni do styków i zdecydowałem się rozebrać pająka rozwierciłem nity i po robocie banalna sprawa więcej czasu mi zajęło dobranie wkrętów niż naprawa pająka cze ba tylko uważać żeby nie zgubić sprężynka są bardzo małe ona dociska taką blaszkę w kształcie [ E ] i tam był problem <ok>
jak coś to w poniedziałek mogę jeszcze raz go rozebrać i porobić fotki
: 09 lis 2008, 09:48
autor: adam28k
:mrgreen: Jak na razie WD-40 spełniło swoją rolę i cel został osiągnięty :mrgreen:
Wszystko działa cacy <ok>
