[b4 1.9tdi 1z] podświetlanie zegarów
: 15 lis 2008, 13:59
autor: hudy
witam.panowie niech ktoś mi powie gdzie się znajduje i który to jest kabel na którym pojawia sie prąd po włączeniu podświetlania zegarów??
: 15 lis 2008, 14:57
autor: Ezumaru
Podświetlanie zegarów jest na żółtej kostce po lewej stronie licznika. Tylko nie wiem dokładnie który kabel za to odpowiada. Weź miernik i sprawdź. Tyle chyba wystarczy Ci wiedzieć ? <ok>
: 15 lis 2008, 15:20
autor: shellah
u mnie jak zdejmę niebieską to pali się tylko połowa żarówek na liczniku(ta z obrotomierzem i temp)jak podepnę z powrotem to palą się wszystkie
: 15 lis 2008, 15:45
autor: hudy
chodzi o to że potrzebuje podpiąć dodatkowy wskaźnik i chce by jego podświetlanie zapalało sie razem z podswietlaniem wskaźnikow więc poszukam w żółtej kostce tak jak mówisz...
: 15 lis 2008, 16:49
autor: Mobilek
Kabelek koloru szaro-błękitnego w kostce żółtej pin nr 5, z tego podłączenia korzysta jeszcze podświetlenie zapalniczki i regulacji nagrzewnicy.
: 15 lis 2008, 17:26
autor: hudy
ok dzięki wielkie
