[80 B4 AAZ] przestały działać światła drogowe
: 20 lis 2008, 16:07
autor: Łukasz 24
Mam problem ponieważ jadąc dzisiaj na długich(drogowych) światłach w pewnym momencie przestały mi one działać, wyłączyły się (mijania normalnie działają) moge też mrugać światłami długimi. Jeżeli ktoś z forumowiczów wie na czym problem polega to bardzo proszę o odpowiedz. :-|
: 20 lis 2008, 16:41
autor: karol121
moze bezpiecznik albo w przelaczniku styk sie wypalil
: 20 lis 2008, 16:46
autor: Solskier
Problem raczej na pewno leży w przełączniku. Trzeba do niego zajrzeć <ok>
: 20 lis 2008, 17:20
autor: cobra
Pająka rozebrać, przeczyścić, nasmarować i złożyć do kupy <ok>
: 20 lis 2008, 17:48
autor: Darek_32
Jeśli chcesz doraźnie pozbyć się problemu to spróbuj napsikać do wnętrza przełącznika bez rozbierania WD-40. U mnie po tym zabiegu światła drogowe działają do dziś.
: 20 lis 2008, 18:15
autor: Łukasz 24
Dzięki wszystkim za rade sprubuje sie jakoś dostać do pająka :roll:
: 20 lis 2008, 21:12
autor: zamek
Na pewno problem jest z tym pajączkiem. Radzę go rozebrać i złożyć. Bo WD-40 nie zawsze wystarczy psiuknąć do wnętrza przełącznika. Lub wymienić na nowy.
: 21 lis 2008, 10:20
autor: AfroRad
Witam,
miałem podobny problem. Po rozebraniu pająka okazało się, że miałem nadtopioną część oporową odpowiedzialną za docisk styków świateł drogowych. Światła mijania działały, tak jak piszesz mruganie również. Po wyczyszczeniu wszystkich styków, ubytek w tej części (o ile dobrze pamiętam część była koloru białego - reszta czarna) uzupełniłem masą o nazwie poxilina. Robiłem to w zeszłym roku i światełka działają do dzisiaj. Mieszkam w mieście więc za często ich nie używam, ale zdażyło mi się jeździć na nich podczas dłuższej trasy. Dla bezpieczeństwa po takiej naprawie trzeba poobserwować czy nic się nie pali (instalacja, bezpiecznik). Jeśli jest ok, to jazda:D
A propos psikania WD40 do tego typu elementów to odradzam, kiedyś zastosowałem ten sposób w pająku ale po stronie wycieraczek. Przez dłuższy czas w trakcie deszczu, podczas pracy wycieraczek na najniższym biegu, z pająka wydobywał się dymek... :mrgreen:
: 21 lis 2008, 11:15
autor: dubbler
zamniast WD-40 można użyć środka do styków w spray'u
: 21 lis 2008, 15:31
autor: Łukasz 24
Jeszcze raz dzięki wszystkim za rade psiknołem WD-40 i jak ręką odją światła zaczeły działać tylko jest pytanie ciekawe na jak długo? :roll:
: 21 lis 2008, 22:11
autor: shellah
daj dodatkowy przekaźnik i będzie dziłało :-D na pająk jest podawane za duże napięcie i po prostu nieraz styki nie wytrzymuja i topią plastik :-x
