[80 B4 2.0 ABK] Brak świateł itd.
: 29 lis 2008, 21:52
autor: WOJTI
Witam. Mam usterkę tego typu: w jednym czasie przestały mi działać: kierunkowskazy, światła drogowe, światła mijania, halogeny, dmuchawa oraz szyberdach. Działają tylko światła pozycyjne, oświetlenie wewnątrz auta i deska rozdzielcza, oraz "długie" na mignięcie.
Oczywiście silnik pracuje.
Mieliście koledzy z tym problem? To proszę o radę.
: 29 lis 2008, 22:03
autor: Hitman
pod maską po prawej stronie jest puszka z bezpiecznikami sprawdź je prawdopodobnie to jest przyczyną jeżeli jednak okaże się że bezpieczniki są ok to radze odwiedzić dobrego elektryka samochodowego z uwagi na to że moim zdaniem nie znając się na elektryce samochodu można sobie narobić nie złego bałaganu.
: 29 lis 2008, 22:16
autor: czarekj
Sprawdź przekaźnik odciążający dla styku X. Jest zamontowany w skrzynce bezpieczników i ma chyba numer 213.
: 29 lis 2008, 23:12
autor: Rychu_coupe
mi się wydaje że to kostka stacyjki sprawdź na zapłonie czy wszystko działa?
: 30 lis 2008, 23:50
autor: spiczi
Jak na podane objawy to też obstawiam kostke stacyjki. Miałem dokładnie to samo, nie zależnie, czy po zapłonie, czy autko zapalone nie miałem świateł mijania, kierunków, wycieraczek, nawiewu, więcej elektroniki nie mam. Jak poruszałem kluczykiem w stacyjce to wszystko działało, ale jedyne wyjście to wymienić kostke. Koszt 33żł (u mnie).pozdrawiam
: 07 gru 2008, 16:20
autor: WOJTI
Naturalnie, że w pierwszej kolejności sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i byłe one ok.
Dopiero dzisiaj sprawdziłem przekaźnik 213 i również okazał się sprawny.
Dwa lata temu zgubiłem ostatni kluczyk od auta i byłem zmuszony wymienić wszystkie wkładki wraz ze stacyjką i na szczęście została mi kostka od stacyjki.
Wymieniłem ją jak koledzy mi radzyliście i wszystko gra.
Przy okazji przekręciłem śrubki od wskaźnika temperatury, ponieważ wskazywał nieprawidłowo, tzn. silnik był rozgrzany, a wskazywał raz 50 stopni, albo w ogóle(termostat nowy) i już działa poprawnie- 90 s.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie się moimi tematem i dobre rady.
: 07 gru 2008, 18:36
autor: maniek4
nie działa mi licznik prędkości czy ktoś wie jaka może być ego przyczyna
: 07 gru 2008, 20:50
autor: doktur_mastach
maniek - zimne luty. pozdrawiam
: 07 gru 2008, 23:16
autor: spiczi
maniek4 pisze:nie działa mi licznik prędkości czy ktoś wie jaka może być ego przyczyna
a bije kilometry? Może kostka na skrzyni biegów może wtyczka przy licznikach.
: 13 gru 2008, 16:35
autor: Gibas
Witam!!!
Koladzy ja mam troche inne objawy tj. nie działaja mi światła mijania.Sprawdziłem bezpieczniki,sprawdziłem maneteki i niestety nadal NIC!
Co może być tego przyczyną?
: 13 gru 2008, 17:01
autor: Grzegorzbielsko
spalone żarówki
: 13 gru 2008, 17:21
autor: Gibas
Kolego właczajac długie światła widze ze żarówki od świateł mijania świacą!
Czyli musi to być coś innego!
: 16 gru 2008, 22:47
autor: eSPe
u mnie nie działają drogowe. Gdy pociągnę wajchę do siebie od świateł do siebie (mruganie długimi) to świecą. Jak włączę (pchnięcie do przodu) normalnie żeby się świeciły to tylko pozycje. O co kaman ??
: 17 gru 2008, 00:19
autor: spiczi
sp.olsztyn pisze:u mnie nie działają drogowe. Gdy pociągnę wajchę do siebie od świateł do siebie (mruganie długimi) to świecą. Jak włączę (pchnięcie do przodu) normalnie żeby się świeciły to tylko pozycje. O co kaman ??
Sprawdź pająka, ewentualnie też bezpieczniki od długich. A jak włączasz długie to kontrolka na desce świeci?
: 17 gru 2008, 19:17
autor: Gibas
Kolego pająk jest o.k,bezpieczniki również,a jak właczam długie światła to kontrolka się pali.Nie wiem o co tam chodzi.Z tego co zauważyłem nie działa mi także rogulacja reflektorów,a przed zniknięciem świateł wszystko działało?nie czaje tego!!!POMOCY
