[80 B4 2.0 + LPG ABT]Problem z lampką na podsufitce!!!
: 03 gru 2008, 16:58
autor: cudzilo2
Nie świeci mi główna lampka na podsufitce gdy otwieram drzwi. Z tego co zauważyłem są tam trzy pozycje. Gdy jest na środku nie świeci i tak ma chyba byc, zaś na dwóch innych świeci z tym że na stałe nie zależnie czy drzwi otwarte czy zamknięte. U kumpla widziałem że jak otwiera drzwi to mu się zaświeca i gdy zamyka to gaśnie od razu no a ja tak nie mam.
W czym tkwi problem???
: 04 gru 2008, 19:05
autor: Grzegorzbielsko
Zacznij od sprawdzenia czy czasem nie masz ułamanego czujnika przy drzwiach (wystający plastikowy trzpień z gumowa osłonką) od przednich drzwi znajduje się na środkowym słupku od tylnich na nadkolu.
: 04 gru 2008, 19:54
autor: bob232
Witam, mialem podobną sytuację u mnie. wyciągnąlem ten przelącznik w drzwiach i okazalo sie ze jest brudny sie blokuje, więc go rozebralem w drobny mak i wyczyścilem i dziala. Spróbuj nacisnąc go (ten bolec w drzwiach) i jak lampa się zaświeci to jest on poprostu brudny
: 17 gru 2008, 09:55
autor: pgkedzior
Czy jezeli bylbby uwalony ten przelacznik to rowniez bzyczek od pozostawiania swiatel czy radia wlaczonego tez by nie dzwonil?:> Bo mam takie cos ze lampka nie swieci jak otwieram drzwi kierowcy (pasazera - swieci), ale jak zostawie radio wlaczone to bzyczek dziala. Co moze byc przyczyna oprocz przelacznika?
: 19 gru 2008, 12:17
autor: Tauron
Powiem Ci że miałem podobną sytuację , jednak nie czujnik w drzwiach stanowił problem, a sam włącznik. Gdy zdejmiesz go z podsufitki, to zobaczysz, że sa tam 3 pozycje, ta pośrodku jak mówiłes to brak oświetlenia.Mój problem polegał na 2 rzeczach, jedno to zaśniedziałe blaszki, które trzeba było przeczyścić, a 2 to sprężynka- rzecz prosta a jednak, spadła z plastikowego trzpienia, a raczej zsuneła się do połowy i nie dociskała blaszek ... sprawdź i to
Pozdro
: 19 gru 2008, 18:31
autor: ppawlo
Jak krańcówka drzwiowa będzie sprawna to pozostaje jeszcze sprawdzić zimne luty w elektronice centralnego zamka. Było wiele postów na ten temat.
