[b4 2.8 AAh] trzecia lampa stop problem
: 09 gru 2008, 15:03
autor: hct
witam panowie mam problemik maly mianowicie mam lotke na klapie i w niej dodatkowy stop
problem polega na tym ze, BC wyswietla mi ze mam spalona zarówke mozna to jakos ominąć ?
: 09 gru 2008, 15:36
autor: Mobilek
hct pisze:mozna to jakos ominąć ?
Można, podepnij sobie zasilanie dodatkowej lampy do modułu kontrolnego tylnych świateł do pinu 54 (bezpośrednio z czujnika stopu) lub do pinu 54H jeżeli Twój moduł ma opcję trzeciego światła. Moduł jest przykręcony w bagażniku po lewej stronie, przychodzą do niego dwie kostki z przewodami biała i czarna.
: 09 gru 2008, 17:52
autor: hct
jeszcze raz? mam ciagnac zasilanie od czujnika do tego modulu czy lampe (3) wpiac prosto do tego modulu pod ten 54 pin?
: 10 gru 2008, 08:13
autor: Mobilek
hct pisze:jeszcze raz? mam ciagnac zasilanie od czujnika do tego modulu czy lampe (3) wpiac prosto do tego modulu pod ten 54 pin?
Wpiąć prosto do modułu pod pin 54. Chodzi o to aby ominąć moduł, więc się wpinasz do wejścia , a na wyjściu masz dalej kontrolę prawej i lewej lampy.
: 10 gru 2008, 09:32
autor: hct
oki dzieki wielkie za pomoc
nie znalazlem tam czegos takiego tam jest tylko komputer od abs i zmieniarka :cry: jak to ma wygladac mniej wiecej moze umnie jest w innym miejscu
