[b3 NG Coupe] skad doprowadzic prad do oswietlenia bagaznika
: 10 gru 2008, 13:11
autor: djkubus24
witam mam problem gdyz nie mam pradu do oswietlenia bagaznika kable sa ok bezpieczniki tez. Probowalem podpiac prad od gornej tylnej lampki udalo sie tylko ze kabel mi sie przegrzewal i razultacie padl mi akumulator jak zostawilem na dluzej. wiec jest pytanie skad jeszcze mozna pociagnac napiecie do tylniej lampki bagaznika ???? moze z zapalniczki??
: 10 gru 2008, 13:36
autor: xxtomek
a sprawdzales krańcowy?? lampka w bagazniku zapala sie jak dzwigniesz klape co nie? bez sensu jak mialoby ci sie swiecic w bagazniku caly czas,
u gory na klapie powinien byc przelacznik krancowy w takiej gumowej oslonce sprawdz go bo moze nie odbija i dlatego nie swieci
: 10 gru 2008, 14:24
autor: bieniek1984
Dodkładnie tak jak pisze kolega xxtomek, tam krancówka może byc zasniedziała lub przerwany przewód. A moim zdaniem lepiej zrobic raz a dobrze(tak jak w oryginale) niż podłączać się do stałego plusa lub lampki. Powodzenia
: 10 gru 2008, 16:41
autor: djkubus24
dziala bo sprawdzalem na bocznych drzwiach
nie mam wogole napiecia w tych kablach co jest lampka w bagazniku
: 10 gru 2008, 16:58
autor: xxtomek
nie sprawdzaj na drzwiach krańcowego tylko na klapie sprawdz krancowy ktory odpowiada za zapalenie i gaszenie lampki no :-> tte co sa na drzwiach zostaw w spokoju
: 10 gru 2008, 18:12
autor: djkubus24
to jego zdemontowalem z klapy i przelozylem do drzwi i dziala
ale nie mam napiecia w kablach gdzie jest lampka w bagazniku:(
[ Dodano: 2009-03-27, 11:56 ]
skad doprowadzic prad do tylniej lampki??
