[B4 2.0 ABT] Urwany przełącznik od oświetlenia kabiny....
: 05 sty 2009, 14:21
autor: Nieściak
witam.
Mam problem z oświetleniem kabiny... Kupiłem auto z orwanym przełącznikiem... Chodzi mi o ten środkowy gdzie obok jest guzik od szyber dachu. Chciałem ostatnio zdjąć tą osłone która kryje całe to urządzonko na którym sa przełączniki. Bo jak jest ten cały plastik z guzikami to u mnie jego wieksza czesc ukryta jest pod takim jakby obiciem pod kolor całej podsufitki... Cięzko mi to troche wytłumaczyc ale jak nikt nie zrozumie o co mi chodzi to wstawie zdjecia ;-)
Jak prubowałem to lekko na siłe zdjac to bałem sie polamac te zaczepy czy to na czym sie to trzyma...
Z góry wielkie dzieki za pomoc:-)
: 05 sty 2009, 15:17
autor: maciek12
Hmm... Jakby ci to najłatwiej wytłumaczyć. :roll:
Po prostu bierzesz jakiś srubokręt płaski w wkładasz go z boku od strony przełącznika szyberdachu, po czym przesuwasz całością, aby była jakaś szpara i podważasz. Po tym powinno wyleźć <ok>
: 05 sty 2009, 15:34
autor: Nieściak
aha ok dzieki:) jak wróce to spróbuję:)
bałem się poprostu czy tam nie ma jakiś wkretów czy cos :-P
: 05 sty 2009, 17:35
autor: IC69
Nieściak, musisz zdjąć cały ten panel. W jego tylnej części, po bokach, są takie metalowe zatrzaski. Włóż coś, pomiędzy niego a podsufitkę i podważ.
: 05 sty 2009, 20:03
autor: noorbi
Czyżbym już miał taką sklerozę Irku ? :->
Dłubałem tam w wakacje i jestem pewien na 100% że jest tam śruba.
Najpierw podważyłem i wyjąłem lampkę za pomocą śrubokręta. Wówczas pokazał się wkręt. Po wykręceniu, odsunąłem cały ten panel do tyłu. Zszedł ładnie z zacisków.
: 05 sty 2009, 20:35
autor: Krycha
IC69, ma Avanta, autor tematu ma sedana, może dlatego coś pomylił. Więc żeby zdjąć panel trzeba podważyć najpierw ten mały panel z lampką i przyciskiem, odkręcić wkręt który trzyma panel i go zdjąć.
: 05 sty 2009, 23:15
autor: IC69
noorbi pisze:Dłubałem tam w wakacje i jestem pewien na 100% że jest tam śruba
<hmm>
Norbert, normalnie jak to przeczytałem, to zszedłem do garażu i dobrałem się do tego panelu. Przy okazji, pstryknąłem kila fot.
Tak ten panel, wygląda u mnie.
Ani śladu, żadnego wkręta.
Obrazek Obrazek
Są tylko, wcześniej wspomniane przeze mnie, zatrzaski.
AUDI_A6 pisze:IC69, ma Avanta, autor tematu ma sedana
Trafna uwaga Krystian. Stąd właśnie, może wynikać ta różnica, w sposobie mocowania tych paneli.
