[80 B4 1.9TDI 1Z] Brak świateł pozycyjnych z tyłu..
: 08 sty 2009, 19:24
autor: mateush3
Witam, mam problem, nie działa mi światło pozycyjne z prawej strony z tyłu, żarówki sprawdzałem, włożyłem nowe, problem jest dalej, kierunki i światło stop działają normalnie, z lewej strony jest wszystko ok. Mam jeszcze jeden problem, z przodu od strony pasażera rusza się cała lampa tzn środek ż żarówką, nie wiem czym to jest spowodowane ale jedna strona świeci mi dobrze a druga od pasażera albo wyżej albo niżej..Dodam że mam b4 avant. Proszę o pomoc..
: 08 sty 2009, 19:44
autor: Ossek
Witam. Pewnie kabel Ci się przełamał albo masz zabrudzone styki. Co do latającej lampy to jeśli masz elektryczne sterowanie to mógł Ci się wysunąć silniczek regulacji (chyba mało prawdopodobne bo one dość mocno siedzą), ewentualnie pękł/wyrobił się zatrzask, w który ten silniczek wchodzi. U mnie właśnie się wyrobiły się gniazda i tez lampy mi latały (nie ori) więc przykleiłem silniczki na stałe do odbłyśników :mrgreen:
: 09 sty 2009, 10:18
autor: mateush3
A jak sprawdzić czy ten kabel się przełamał? Bo styli czyściłem, zresztą działają wszystkie światła w tej lampie oprócz tego pozycyjnego...
: 09 sty 2009, 10:43
autor: Mobilek
mateush3 pisze:A jak sprawdzić czy ten kabel
Wyciągnij wtyczkę z lampy i sprawdź przewód koloru szaro-różowego. Przewód ten powinien iść bezpośrednio do skrzynki bezpieczników do styku 58R (czarna 6-ścio pinowa wtyczka)
: 12 sty 2009, 20:53
autor: mateush3
witam, problem okazał się banalnie prosty, powodem był przepalony bezpiecznik:) Myślałem że to coś bardziej poważnego i nawet nie pomyślałem żeby go sprawdzić:/
