[B3/B4]Podświetlenie przycisku halogenów przednich
: 25 mar 2007, 23:20
autor: rabbit
witajcie, niedawno pytałem o podświetlenie przycisku halogenów przednich, Są tam dwa podświetlenia dolne i górne dolne to duża żaróweczka od zielonego trójkąta a górna to mniejsza żaróweczko no i właśnie jest biała kup[iłem ją w sklepie i wymieniłem bo tamta była spalona i teraz świeci tyle że bardzo mocno i mocniej niż pozostałe przyciski na desce rozdzielczej a co ważne to zauważyłem że przycisk strasznie sie nagżał nienormalnie a pozostałe nie są nawet ciepłe no może poza awaryjnymi. Pomóżcie bo nie wiem teraz jaką tam wstawić żaróweczkę by byuło normalnie.Kupiłem i wsadziłem tam 2W takie maja w sklepach motoryzacyjnych.Jak ktoś może mi napisać kto ma halogenki przednie czy u niego też ten przycisk jest mocniej podświetlony i sie grzeje?Dzięki i pozdrawiam
: 25 mar 2007, 23:29
autor: Andrzejewicz
rabbit pisze:witajcie, niedawno pytałem o podświetlenie przycisku halogenów przednich, Są tam dwa podświetlenia dolne i górne dolne to duża żaróweczka od zielonego trójkąta a górna to mniejsza żaróweczko no i właśnie jest biała kup[iłem ją w sklepie i wymieniłem bo tamta była spalona i teraz świeci tyle że bardzo mocno i mocniej niż pozostałe przyciski na desce rozdzielczej a co ważne to zauważyłem że przycisk strasznie sie nagżał nienormalnie a pozostałe nie są nawet ciepłe no może poza awaryjnymi. Pomóżcie bo nie wiem teraz jaką tam wstawić żaróweczkę by byuło normalnie.Kupiłem i wsadziłem tam 2W takie maja w sklepach motoryzacyjnych.Jak ktoś może mi napisać kto ma halogenki przednie czy u niego też ten przycisk jest mocniej podświetlony i sie grzeje?Dzięki i pozdrawiam
Myślę że w zupełności wystarczy 1.2 W
: 14 cze 2011, 22:59
autor: R10Gaucho
Panowie, a powiedzcie jak sciagnac ten przycisk by wymienic zaroweczke?;>
: 17 cze 2011, 22:16
autor: MalyGlodek
Front przełącznika jak jest wyciśnięty ma 2 zatrzaski w postaci płaskich listków u góry i na dole tulei dociskowej, mówiąc po polsku na dole i u góry tej części frontu która chowa się do środka przycisku podczas wciskania ma zaczepy które trzeba wcisnąć żeby wyciągnąć front przycisku
