[b4 sedan] problemy z podswietleniem bagaznika
: 01 lut 2009, 18:21
autor: slawek88yo
Witam kolegom od pewnego czasu mam takowe problemy ze światłem znajdujący się w bagażniku które świeci się po jego otwarciu gdyż w ogóle nie gaśnie co może być tego przyczyną???
: 01 lut 2009, 18:25
autor: malineek
no skoro nie gasnie to szukaj przy wyłączniku napewno tam jest przyczyna
: 01 lut 2009, 18:35
autor: slawek88yo
a gdzie ten wyłącznik się znajduje ??
: 01 lut 2009, 19:07
autor: IC69
slawek88yo pisze:gdzie ten wyłącznik się znajduje ??
Wydaje mi się, że wyłącznik jest integralną częścią zamka pokrywy, powinny z niego wychodzić przewody - sprawdź.
: 01 lut 2009, 19:10
autor: slawek88yo
Oki dzięki za podpowiedzi
: 01 lut 2009, 22:12
autor: mellow_pak
tez mialem to samo u mnie. Wkoncu zapodalem nowe podswietlenie i nowy wlacznik oswietlenia. Jak ktos chce to moge zapodac foto
: 01 lut 2009, 23:44
autor: kula_sc
jeśli mogę nawiąże troche do tematu... ja mam odwrotną sytację wymieniłem żarówke i dalej nie świeci...
: 02 lut 2009, 00:17
autor: IC69
kula_sc pisze:ja mam odwrotną sytację wymieniłem żarówke i dalej nie świeci...
Z tego co się orientuję, to w B3 wyłącznikiem oświetlenia bagażnika jest krańcówka, taka jak przy drzwiach. Być może to jej wina, lub przerwy w wiązce pokrywy.
: 02 lut 2009, 00:27
autor: misiek_gda
dobrze sie orjetujesz po lewej stronie zamka mniej wiecej w polowie miedzy zamkiem a rantem klapy jesli nie wlacznik spr kable miedzy klapa a buda potrafia tam pekac a i spr czy masz mase na klapie
: 02 lut 2009, 19:59
autor: Jarek3601
więc nawiążę do tematu.... denerwowało mnie za słabe oświetlenie bagażnika w nocy więc kupiłem 4 diody białe 12 volt i kabelek, zapłaciłem ok 10 zł i trochę
czasu z lutownicą i jest cacy.
jak ktoś chce to mogę dać foto
: 02 lut 2009, 20:04
autor: misiek_gda
daj bo tez mysle o zastapieniu lampki diodami
