[audi80 2.0 abk] brak oświetlenia zapalniczki
: 08 mar 2009, 20:15
autor: zbych_2
Zauważyłem w samochodzie brak oświetlenia zapalniczki. Sprawdziłem żarówkę, bezpieczniki - są sprawne, natomiast brak jest napięcia na zaciskach żarówki. Sama zapalniczka jest sprawna. Być może drzewód zasilający żarówkę jest uszkodzony? Nie wiem z którego miejsca jest brane zasilanie podświetlenie zapalniczki i w którym momęcie powinna zapalić sie żarówka podświetlenia zapalniczki?
Proszę o pomoc.
: 08 mar 2009, 21:16
autor: Mobilek
zbych_2 pisze:którego miejsca jest brane zasilanie podświetlenie zapalniczki
Zasilanie podświetlenia brane jest z tego samego źródła co podświetlenie regulacji dmuchawy i podświetlenie licznika, czyli z regulatora natężenia światła (skrajne lewe pokrętło w liczniku). Jeżeli świeci cała reszta to problem może być w przewodzie lub w żarówce.
zbych_2 pisze:w którym momęcie powinna zapalić sie żarówka podświetlenia zapalniczki?
Powinno się zaświecić już przy włączonych światłach pozycyjnych.
: 08 mar 2009, 22:11
autor: dardaw2
Mobilek pisze:czyli z regulatora natężenia światła
Regulator zmniejsza(zwiększa) natężenie światła na zegarach. W Oplu jest że działa to na wszystkich żarówkach.
: 09 mar 2009, 01:31
autor: trevor
a może ktoś wrzucić foto o jakie oświetlenie chodzi... o tą ramkę czerwoną wokół zapalniczki?
: 09 mar 2009, 10:43
autor: assai
w AUDI zmniejsza również w pokrętłach nawiewu i zapalniczce,po co z tym oplem tu wyskakujesz?
Sprawdź przewód szaro-niebieski w wiązce dochodzącej do zapalniczki,możliwe,że jest uszkodzony na zgięciu,bo ta półeczka wysuwana porusza się również z tą wiązką.
: 09 mar 2009, 11:17
autor: zbych_2
Sprawdziłem przewód podłączeniowy do żarówki podświetlenia zapalniczki i okazało się że dobrzenie nie łączył.
Teraz wszystko jest OK.
Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
: 09 mar 2009, 17:24
autor: MIODEK
