[audi all] brak swiatel
: 09 mar 2009, 14:44
autor: elviss09
witam,
prosze Was drodzy koledzy o pomoc bo nie wiem co moglo sie stac. Mianowicie wczoraj wracalem w nocy i na trasie nagle swiatla mijania zaczely mi mrygac tak jakby cos nie laczylo a z czasem same zgasly. W tej chwili wyglada to tak ze moge wlaczyc swiatla postojowe wszystkie sie pala po przelaczeniu na swiatla mijania nic sie nie dzieje dalej pala sie tylko postojowe natomiast przy swiatlach drogowych wyglada to tak ze po ich wlaczeniu rowniez nic sie nie dzieje ale przy pstryknieciu (jak chcem tylko mrugnac) jest tak jak powinno. Nie wiem w czym lezy problem dlatego prosze o pomoc :-|
pozdrawiam i z gory dziekuje
: 09 mar 2009, 14:47
autor: automaniaczek
Sprawdź kostki od żarówek, przewody.
: 09 mar 2009, 16:37
autor: KLAKSON
Może Ci się pająk przy kierownicy wysypał lub zaśniedział. Psiknij w pająka jakimś wd40, mi pomogło
: 10 mar 2009, 11:31
autor: remik87
witam jest tez opcja iż posypała się skrzynka bezpieczników ale w pierwszej kolejności sprawdź pająka. co do skrzynki to jest tam wiele blaszek które mogą sie zewrzeć mam podobny problem i wymieniłem już pajaka dalej to samo. kupiłem skrzynkę, na dniach bede sie zabierał za wymiane. obecnie światła mam na przekaźnikach na osobnym włączniku.
: 10 mar 2009, 14:50
autor: elviss09
ok dzieki za porady
na weekendzie bede dopiero mogl to sprawdzic i dam wtedy znac co i jak
: 12 mar 2009, 15:30
autor: bandzior
Postawiłbym na pająka nie tylko śniedzieją ale czasem uda mu się nawet przytopić i wtedy nie łączy. Trza rozebrać i zmierzyć.
: 12 mar 2009, 19:09
autor: spiczi
Jak sie okaże, że to pajak to sprawdź jakie masz żarówki w reflektorach, może ktoś włożył 100w i pająk nie wytrzymał. pozdro
: 12 mar 2009, 21:35
autor: elviss09
co do zarowek to mam takie jak powinny sprawdzalem juz
zostal jeszcze pajak i bezpieczniki ale raczej bym na nie nie stawial bo chyba za duzy zbieg okolicznosci by byl zeby oba na raz sie przepalily
: 12 mar 2009, 23:27
autor: ares322
Kolego sprawdź kostkę którą wpina się do przełącznika u mnie była luźna i też sie tak działo. Wystarczy ze rozkręcisz obudowę przełącznika dwie śrubki krzyżakowe od dołu. Po czym ściągniesz ten plastik, następnie przy włączonym zapłonie włącz światła mijania i drogowe. Poruszaj tą kostka i patrz na kontrolki jak włączy sie od drogowych to znaczy ze masz tą kostkę za luźno.
Ps. jak to będzie ta kostka to polecam wymianę na nową ponieważ jak będzie luźno siedzieć to się grzać będzie co spowoduje spalenie przełącznika świateł.
: 13 mar 2009, 12:58
autor: elviss09
dzieki
ares322 za podpowiedz bezpieczniki mam dobre zaraz sprawdze ta kostke i dam znac najwyzej przyjdzie sie rozbierac pajaka
: 13 mar 2009, 13:39
autor: bandzior
Jeżeli Ci się pająk wygrzał to nie trzeba go rozbierać. Wystarczy nagrzać styk lutownicą i wróci do siebie.
