[ B3 1,6 TD 1990 ]Przełącznik halogenów
: 09 mar 2009, 21:54
autor: [usunięty] darius64
Kupiłem przełącznik do halogenów , niestety różni się on od tego który jest w moim aucie.
Czyżby był on od B4 ?
: 09 mar 2009, 22:18
autor: Mobilek
Dokładnie jest to wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego od B4.
: 09 mar 2009, 22:26
Dzięki za odpowiedź
Chyba nie da się przerobić na przeł. od B3? Co?
: 09 mar 2009, 22:38
autor: Mobilek
Da się, tylko trzeba zmienić kostkę przyłączeniową (do starej nie wejdą styki nowego przełącznika) i poprzekładać piny ( trudno się wyciąga z kostek) z godnie z numeracją starego wyłącznika (reszta wolna) i po problemie.
: 09 mar 2009, 22:45
Chyba taniej wyjdzie jak kupię nowy przełącznik niż dokupić jeszcze kostkę i przekaładac piny.
Dzięki za chęć pomocy
: 09 mar 2009, 22:56
autor: Mobilek
Przy kupnie zwróć uwagę na to, aby zamiast tej cieńkiej płetwy w górnej części przełącznika był bolec.
: 09 mar 2009, 23:09
Dzięki
: 10 mar 2009, 00:46
autor: spiczi
To i ja się podłacze. Zamontowałem sobie ori halogeny do przodu i mam ori włacznik do prodnich halogenów. Udało mi się podłaczyć żeby świeciły po styacyjce, ale nie moge dojśc do tego jak podłacyć podświetlenie przycisku. Próbowałem znaleźć na włączniku od tylnich halogenów ale nie doszedłem które piny. Jak można prosić o rozjaśnienie co jak podpiąc. Moge dołączyć fotke włacznika. pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
: 10 mar 2009, 12:57
autor: Mobilek
spiczi pisze:jak podłacyć podświetlenie przycisku.
Pin nr 1 - plus po zapłonie
Pin nr 2 -masa (-)
: 10 mar 2009, 15:45
spiczi zobacz pod ten adres tam fajnie i przystępnie ktos wytłumaczył odnośnie podłączenia włacznika
https://audi80.pl/printview.php?t=18504&start=0
Pozdro
