[B4]Podświetlenie termometru nie chodzi
: 11 mar 2009, 14:04
autor: 4444
Podświetlenie termometru nie chodzi już od zakupu samochodu. Inne podświetlenia chodzą. Jeśli spaliła się żarówka od podświetlenia będzie można łatwo ją wymienić? Czy może szukać cały termometr? Termometr w pełni sprawny, tylko nie ma podświetlenia - wieczorem przeszkadza.
: 11 mar 2009, 14:18
autor: krzysiekb3
Po prostu odkręć obudowę za kierownicą, po zdjęciu zobaczysz tam 2 wkręty od zegarów odkręć wyjmij zegar i wykręć żarówkę na wysokości termometru. I wszystko się wyjaśni.
: 11 mar 2009, 14:31
autor: 4444
Gdzieś czytałem w necie, że ona jest lutowana i że łatwo można uszkodzić cały układ wraz z wyświetlaczem
: 11 mar 2009, 16:08
autor: assai
4444 pisze:ona jest lutowana
Zgadza się ,wymieniałem coś takiego -pasuje od podświetlenia z radia samochodowego na 14-15 V.Moc trzeba dobrać doświadczalnie aby pasowała do reszty podświetlenia,wymiana nie jest trudna ,tylko dość precyzyjna i delikatnie trzeba się obchodzić z tym,Można kupić białą i kapturki czerwone lub od razu kolorową(łatwiej)
: 11 mar 2009, 16:11
autor: KLAKSON
4444 pisze:Podświetlenie termometru
Ale jeżeli chodzi o podświetlanie termometru temp. zewnętrznej to dam jest dioda wlutowana w płytke wyświetlacza...
: 11 mar 2009, 16:13
autor: 4444
gdzie najlepiej kupić?
: 11 mar 2009, 16:17
autor: KLAKSON
Idź z ta płytka wyświetlacza do elektronicznego, oni Ci tam dobiorą odpowiednią
: 11 mar 2009, 16:39
autor: 4444
Coś trzeba będzie pomyśleć, zobaczę i dam znać jak wyszło, jutro się tym zajmę. Dzięki
: 11 mar 2009, 16:45
autor: KLAKSON
Nie ma problemu amigo
: 11 mar 2009, 20:27
autor: PMX
KLAKSON, tam jest malutka żarówka na 12V, nie dioda <:P>
Tak jak pisze
assai pasuje od radia samochodowego tyle, że nie trzeba żadnych kapturków bo przed samym wyświetlaczem jest czerwony filtr.
Też mi ostatnio padło podświetlanie
: 12 mar 2009, 00:20
autor: cobra
: 26 lis 2015, 18:29
autor: kubica20
Witam podepnę się. Problem mam taki że ginie podświetlenie termometru tzn. wyświetlacz pokazuje temperature ale nie podświetla się,, raz na jakiś czas włączy sie podświetlenie na kilka minut potem gaśnie
