[B4 all]zwarcie podczas właczania podświetlania zegarów
: 12 mar 2009, 14:14
autor: boskijacek447
Witam mam problem z podświetlaniem icznika UN4 podczas właczania świateł i zapalania sie podświetlania zegarów po chwili przepala sie bezpiecznik nawet 15A zostaje tylko świecacy zegarek i termometr, prosze o podpowiedź jak moge znaleźć źródło problemu
: 12 mar 2009, 15:02
Sprawdz czy po przepaleniu masz wszystkie swiatła, mozliwe ze robi ci sie zwarcie we wiazce idącej do klapy.
: 12 mar 2009, 15:25
autor: bandzior
Tak jak napisał kolega. Na 99% jest to zwarcie pod klapą bagażnika na podświetleniu tablicy. można tą wiązkę rozpiąć w bagażniku i wtedy sprawdzić czy bije bezpiecznik.
: 12 mar 2009, 15:39
weekend przedemną :roll: nie mam teraz jak sprawdzić czy reszta świateł pada łącznie z tym podswietlaniem-(jestem na uczelni i szkoda mi trzymać cały tydzień autka na dworze więc jeżdże autobusem <ok> ), gdzie szukać tego zwarcia w bagażniku pod obiciem klapy ?? czy na gumowanych złączach między klapą a reszta karoserii?? czy może jeszcze gdzies indziej??
Nie jestem pewien ale wydaje mi sie żę reszta świateł działa, oprócz podświetlania tablicy i tylnej wycieraczki (avant) która tez pali bezpiecznik ale to juz sie dzieje od 2-3miesięcy a podświetlanie działało teraz nie jest juz bardzo zimno więc musze to naprawić bo aż wstyd :roll:
: 12 mar 2009, 19:07
autor: spiczi
Piszesz ze po włączeniu swiateł pali ci bezpiecznik od podświetlenia licznika.
bezpiecznik 14 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
dobra rada, nie wkładaj większego niz zalecany (5A) bo narobisz sobie biedy i spalisz ścieżkę w zegrach. Bezpiecznik wytrzyma, a licznik trafi. Wypisałem wyżej co jest pod tym bezpiecznikiem więc sprawdź.
Nie wiem jak z tym jest w b4, ale u mnie b3 miałem taką sytuacje, jak wiozłem cos duzego w schowku i poruszało mi tam kablami to paliło mi własnie ten bezpiecznik. Moze tam poszukaj. pozdrawiam
: 03 sty 2013, 16:12
autor: j@j
U mnie dzisiaj też przepalił się bezpiecznik i jak sprawdziłem był 10A włożyłem taki sam 10A i też sie spalił co radzicie dać 5A czy tą wiązkę zobaczyć tylniej klapy.
: 03 sty 2013, 16:54
autor: tomek1982
jezeli pali ci 10A to tak samo spali ci i 5A wkładanie wiekszego to głupota bo jak kolega wyżej napisał bezpiecznik wytrzyma a może ci polecieć instalacja w którymś miejscu i wtedy będziesz musiał kombinować
: 28 sie 2013, 12:34
autor: skwara1982
Mi sie przepala bezpiecznik z licznika tzn nie pokazuje mi predkości, obrotów, temperatury oraz paliwa. Podświetlenie, kontrolka z kierunków oraz świateł drogowych, zegar działa cały czas.
Po włożeniu nowego bezpiecznika jest wszystko ok do momentu rozruchu samochodu.
Gdzie szukać usterki?
