[ABK 80 B4 2.0] problem z przygaszaniem świateł
: 19 mar 2009, 11:37
autor: zabiel8
witam! mam następujący problem w swojej b4!: gdy naciskam pedał hamulca to przygasają mi światła i całe podświetlanie w środku co może być wadą!
: 19 mar 2009, 11:44
autor: KLAKSON
Może masz alternator już za słaby i Ci nie ładuje Aku dobrze :?: :roll:
: 19 mar 2009, 11:50
autor: assai
Nie zaszkodziłoby też sprawdzić tylne lampy,bo to tam idzie sygnał prądowy stopu,wyjąć środki i obejrzeć co się dzieje,zwłaszcza,że stop jest w żarówce dwuwłóknowej razem z podświetleniem.Również może być słaby styk w kasecie bezpiecznikowej lub kostce włącznika świateł.
: 19 mar 2009, 11:52
autor: goldi j51
Sprawdz ładowanie i żeby się nie okazało że jutro nie odpalisz zobacz masę przy akumulatorze czy nie zaśniedziała ;-)
: 19 mar 2009, 13:46
autor: zabiel8
a jak sprawdzić ładowanie?
: 19 mar 2009, 13:52
autor: goldi j51
Miernikiem jeśli nie posiadasz do podjedz do elektryka samochodowego to ci sprawdzi
http://www.allegro.pl/item586770643_cyf ... ratis.html możesz sobie kupić taki miernik bardzo przydatny
: 19 mar 2009, 13:57
autor: ysiul
Kontrola ładowania polega na zmierzeniu napięcia w instalacji (np. na klemach akumulatora). Prawidłowe napięcie ma wynosic 14,4V lub nieznacznie mniej przy średnich obrotach silnika w instalacji 12V.
Prądu ładowania się nie mierzy bo gdy będzie zbyt mały to napięcie również będzie mniejsze (jedno zależy od drugiego).
13,3 - 13,8 V to zdecydowanie za mało.
W pełni naładowany akumulator po kilku godzinach postoju powinien mieć napięcie 12.8V +/- 0,1V.
Akumulator ładowany w trakcie normalnej eksploatacji w samochodzie jest naładowany w 70-80% i wtedy jego napięcie po kilku godzinach postoju (ustabilizowanie się elektrolitu) wynosi około 12,5V.
12,2V to akumulator naładowany poniżej 50% pojemności znamionowej(jeśli jest w miarę nowy i gęstość elektrolitu jest we wszystkich celach taka sama).
Warto przy okazji (dość często) sprawdzać gęstość elektrolitu areometrem - kosztuje kilka złotych w każdym sklepie motoryzacyjnym a pozwala przedłoży trwałość akumulatora.
: 19 mar 2009, 14:26
autor: zabiel8
dzięki bardzo już doszyłem co było wadą kabelki przy tylnej lampie się stopiły i było zwarcie!
: 19 mar 2009, 22:16
autor: ysiul
czyli assai, miał rację :lol:
