[80 B3]Brak podswietlenia tablicy rejestracyjnej
: 13 gru 2006, 16:28
autor: Karol987
Witam mam pytanie a mianowicie mam taki problem nie mam podswietlenia tablicy wszystkie swiatla dzialaja z tylu zarowki sprawdzilem nawet wymenilem na nowe wszystkie bezpieczniki sa dobre wiec co moze sie dziac przeczytalem ze wlasnie w tylniej klapie lamia sie przewody czy jest to mozliwe ze zlamal sie u mnie jeden przewodik ktory wlasnie dostarcza prad do tego podswietlania to podswietlanie ma chyba polaczone z przeciwmgielnym ale nie jestem pewien jest tak trudny dostep do tych kabli wzielem sie za to dzis lecz po chwili stwierdzilem ze w ta pogode nie ma to sensu
piszcie co o tym sadzicie
: 13 gru 2006, 16:32
autor: jmm
Jest to możliwe, że złamały Ci się kable, rozbierz i sprawdź
: 13 gru 2006, 17:05
autor: Organista18
Stawiam na złamane przewody! Przerabiałem to tydzień temu, ja do tego nie miałem jeszcze światła wstecznego! Ta wiązka jest z lewej strony stojąc z tyłu auta przy siłowniczku.....
Powodzenia :lol:
podswietlenie tablic
: 13 gru 2006, 18:37
autor: Karol987
zabiore sie do tego dopiero w piatek a dokladniej gdzie tego zlamanego kabelka moge szukac i jak do tego sie zabrac bojakos tam te wszystkie kabelki sa zabezpieczone taka oslona i jakie kolory maja te kable od podswietlenia tablic (Brazowy i siwy)?ktory to plus a ktury masa
z gory dzieki
: 13 gru 2006, 18:41
autor: Organista18
Musisz zdjąć te plastikowe zabezpieczenie, tam jest taki "trzpień" trzeba do wyjąć i zdjąć tą osłonę. A co do kabla to zobaczysz który jest przełamany.... Nie wiem który jest do tablicy..... Ja poprostu zobaczyłem, który jest przełamany i tego zrobiłem!! :lol:
: 13 gru 2006, 19:19
autor: Karol987
Dzieki wielkie ja w piatek zabiore sie do tego i mam nadzieje ze sobie poradze i zrobie to bez problemu po weekendzie dam znac czy sie udalo
: 13 gru 2006, 19:37
autor: KORU
Przerabialem to 3 razy i wstawilem nowa wiazke kabli :mrgreen:
: 13 gru 2006, 19:47
autor: Karol987
A jak rozbierales ta oslone to tez widziales przelamane kabelki??
: 13 gru 2006, 19:56
autor: KORU
Po rozcieciu izolacji od kabli bylo widac pekniecia przewodow. Zjawisko normalne po tylu latach eksploatacji czyli otwierania i zamykania.
: 13 gru 2006, 20:34
autor: Organista18
No dokładnie! jak ściągniesz tą osłonę to zobaczysz..... Czekam na relacje, czy Ci sie udało.... POWODZENIA
:mrgreen:
: 13 gru 2006, 21:38
autor: Rafalski82
U mnie tak były popekane kable jakby ktoś nożem przeciął. A te przewody od podświetlenia tablicy to nie są przypadkiem z prawej strony? Pytam ponieważ u mnie wszystki przewody z lewej strony były przecięte i podświetlenie tablicy było. :shock:
Drugie pytanie z lewej strony w tych przewodach jest czarny, tj. masa?
U mnie w tym czarnym przewodzie jest jakby jakaś biała nitka , u was też tak jest?
: 13 gru 2006, 21:42
autor: Organista18
Fergie Fergilacious
U mnie tez tak jest! Ale co to jest ta nitka to nie mam pojęcia
: 18 gru 2006, 19:18
autor: Karol987
Siemka wszystkim po weekendzie mi sie troche przedluzyl ale dobra wracajac do rzeczy zrobilem to podswietlanie tablic rozebralem to i co znalazlem tak jak pisaliscie pekniety kabelek jeden a reszta fatalnie wygladala wiec rozcielem to wszystko i polaczylem na nowo poizolowalem i wsadzilem w taki wezyk ktoru zapobiega lamaniu sie przewoodom moze to cos da zobaczymy jak dlugo to wytrzyma narazie jest miodzio jestem zadowolony
a co do tego kabelka czarnego z nitka w srodku czy cos takiego to go wcale nie laczylem i to napeno nie jest masa podejrzewam ze to jest taki kabelek prowadzacy reszte czy cos w tym stylu
pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc :lol:
: 18 gru 2006, 19:49
autor: Oofol
Ta nitka októrej piszecie to pewnie tylko wzmocnienie, takie żeby kablek miał problem się urwać! Ja też już przerabiałem "uciete" 3 kabelki ale po ich zlutowaniu przesunąłem całą wiązkę o jakieś 3 cm do góry żeby sie w tym samym miejscu nie zginała i mam teraz spokój:]
: 25 gru 2006, 20:02
autor: tunning
To wina przewodów po lewej stronie gdzieś na środku.U mnie było to samo.Wystarczy zalutować i okleić izolacją.
