[80B4 ABK] Podświetlenie podsufitki
: 24 mar 2009, 18:52
autor: Marom
Witam mam problem z podswietleniem podsufitki niechce gasnąć jak zamkne dżwi a powino po jakimś czasie, musze wyłanczac bądź włanczac sam. Jak przełoncze żeby się wyłanczało samo to tylko widać że sie letko ściemnia ale nie gaśnie. Co może być tego przyczyną ??
: 24 mar 2009, 18:56
autor: Grzegorzbielsko
Stawiam że padł układ w pompce centralnego. Chyba czeka Cie wizyta u jakiegoś elektronika.
: 24 mar 2009, 18:59
autor: Marom
Ale centralny zamek chodzi bez zarzutu
1.9tdi 1z
: 24 mar 2009, 19:05
autor: tokarka606
Sprawdz włączniki drzwiowe wszystkie u mnie był ułamany od kierowcy,zobacz w jakim są stanie
: 24 mar 2009, 19:08
autor: skitraszacz
światło powinno się wyłączyć natychmiast czy powoli gasnąć ??? jak powoli gasnąć to może poszedł układzik od powolnego wyłączania światła ??? nie wiem jak wygląda oryginalny ale własnoręcznie robiony składa sie z Kondensatora elektrolitycznego, bodajże 2 oporników i jednego tranzystora wystarczy ze tranzystor się przepalił i kiszka...albo krańcówki poszly znaczy jedna wystarczy ze nie styka
Re: 1.9tdi 1z
: 24 mar 2009, 19:13
autor: cobra
tokarka606 pisze:Sprawdz włączniki drzwiowe wszystkie u mnie był ułamany od kierowcy,zobacz w jakim są stanie
dokładnie, to na 1 rzut
tokarka606 pisze:włączniki drzwiowe wszystkie u mnie był ułamany
W takim przypadku światło by nie gasło od razu po włączeniu zapłonu lecz po chwili.
Sam kiedyś sobie przy wysiadaniu zaczepiłem kurtka i ułamałem. Inny objaw niż pisze
Marom pisze:letko ściemnia ale nie gaśnie
a wiec jak dal mnie układ ściemniacza powiedział "see you".
: 24 mar 2009, 19:16
autor: spiczi
skitraszacz, kolego a trudno coś takiego zrobić sobie samemu, zeby się ściemniało? Bo w b3 nie było takiej funkcji a byłby niezły bajer <ok> Dużo miejsca ten układ zajmie i ile kasy trzeba :?: dzięki
: 24 mar 2009, 19:20
autor: skitraszacz
spiczi pisze:skitraszacz, kolego a trudno coś takiego zrobić sobie samemu, zeby się ściemniało? Bo w b3 nie było takiej funkcji a byłby niezły bajer <ok> Dużo miejsca ten układ zajmie i ile kasy trzeba :?: dzięki
ze 10 zł takie coś można zrobić i chyba jeszcze na piwo zostanie ja to zrobiłem kiedyś na szybko to w pajączku ;] bez żadnych płytek itd... elementy wziąłem ze starych części elektronicznych mało tego elementami można sobie wyregulować jak długo ma się świecić jak zarz znajdę schemacik na Hdd to ci podrzucę
[ Dodano: 2009-03-24, 19:29 ]
spiczi podaj E-mail to ci wysle
[ Dodano: 2009-03-24, 19:43 ]
tak to wygląda
: 24 mar 2009, 20:20
autor: Marom
a gdzie ten cały uklad ściemniania się znajduje ??
: 24 mar 2009, 20:25
autor: skitraszacz
Ja mam B3 wiec Ci dokładnie nie powiem ale przypuszczam ze pewno gdzies pod nogami kierowcy tam gdzie wszystkie przekazniki itd... ale reki nie dam sobie uciąć :mrgreen:
: 24 mar 2009, 20:33
autor: Mobilek
Marom pisze:a gdzie ten cały uklad ściemniania się znajduje ??
W B4 występuje jako integralna część pompki (wbudowana w płytkę sterującą silniczkiem pompki) natomiast w B3 jest mocowany na listwie z przekaźnikami pod kierownicą. (różni się od wszystkich przekaźników obudową w kolorze niebieskim)
: 24 mar 2009, 20:40
autor: skitraszacz
Mobilek pisze:
Marom pisze:[..]w B3 jest mocowany na listwie z przekaźnikami pod kierownicą. (różni się od wszystkich przekaźników obudową w kolorze niebieskim)
aaaaaaa :mrgreen: mądrych ludzi dobrze jest posłuchać :mrgreen:
: 25 mar 2009, 08:32
Marom, ty masz B4 a wiec jak już Ci pisałem na początku posta układ masz w pompce centralnego zamka.
Znajduje się ona na prawym tylnym błotniku, dostęp przez klapkę w bagażniku.
: 31 mar 2009, 18:53
autor: Marom
Układ wymieniony wszystko działa ok wielkie dzieki
