Witam. Mam taki pomysł aby z liczików zdjąc czerwony filtr który znajduje się pod spodem i za to kupic białe(xenonowe) żaróweczki LED. Chce osiągnac efekt białe podświetlenie + czerwona wskazówka. Co wy na to ??
: 27 mar 2009, 15:40
autor: yawor
Olszak, diody to kiepskie rozwiązanie jeżeli chodzi o podświetlanie licznika. Nieważne, co jest napisane na aukcji itp, że są rozpraszające. Wszystkie diody mniej lub bardziej świecą punktowo i nierówno.
Druga sprawa, że takie białe, jasne podświetlanie będzie bardzo rozpraszało przy jeździe po zmroku. Osobiście staram się powyłączać/pościemniać podświetlanie czego się da w samochodzie (zegary na minimum, żeby tylko była lekka poświata, radio w tryb black out, telefon na najsłabsze podświetlanie jak używam nawigacji). Dużo mniej się męczą wtedy oczy. Szczególnie przy dłuższej jeździe jest tak bardziej komfortowo.
BTW nie ma diod xenonowych. Dioda nie wykorzystuje gazu do świecenia, tylko właściwości półprzewodnikowe ciał stałych.
: 27 mar 2009, 16:16
autor: Olszak
Aha. Chodzi o taki białe żarówki jak xenon. Przecież można ustawic jasnośc zegarów więc z tym nie powinno buc problemu. Jeszcze mało w nocy wiec nie powinno byc źle. Chodzi mi tylko o opinie na temat białego podświetlenia. Czy wieś, czy ujdzie, i czy warto ?? Mi się podobają białe jkbc
: 27 mar 2009, 16:45
autor: kaczaza5
Czy warto oceń sam, jak dla mnie bomba :mrgreen:
Mam na myśli taki efekt jak na fotce poniżej :mrgreen:
Jeżeli osiągniesz coś takiego to będzie to coś zarąbistego...
: 27 mar 2009, 19:22
autor: Olszak
No takie musze miec Kurde super to wygląda Ciekawe czy to białe żarówki, ledy czy diody SMD. No i jakiej mocy są żarówki. Skąd masz ta fotke...
: 27 mar 2009, 19:26
autor: josef
Taki efekt jak wyżej ,super :mrgreen: zaraz się odezwą głosy że nie pasi do audi
: 27 mar 2009, 19:39
autor: yawor
Mi to wygląda na białą, niezadrukowaną folię indiglo pod oryginalnymi zegarami. Podświetlanie jest bardzo równe i diodami umieszczonymi w miejscach na żarówki tego na pewno się nie da osiągnąć. Ewentualnie ktoś się sporo napracował i wbudował tam dużo więcej diod.
[ Dodano: 2009-03-27, 19:42 ]
Co do oryginalnej regulacji siły podświetlania, to z diodami nie jest tak łatwo. Jak jeździłem Ibizą, to zrobiłem sobie niebieskie podświetlanie na diodach i sterowanie podświetlaniem nie dawało prawie żadnych efektów. Ta regulacja nie jest dopasowana do charakterystyki świecenia diody.
[ Dodano: 2009-03-27, 19:44 ] josef, mi się podoba. Jeżeli działa regulacja podświetlenia to bardzo fajny mod. Bez regulacji to niestety stanowi zagrożenie przy jeździe w nocy, bo pewnie w maksymalnym ustawieniu daje nieźle po oczach.
: 27 mar 2009, 21:45
autor: pasiak
josef pisze: zaraz się odezwą głosy że nie pasi do audi
dlaczego ma nie pasić, jeśli zmienisz całe podswietlenie na takie tzn. przełączniki itd. i nie jeździsz w nocy to bomba
: 27 mar 2009, 22:00
autor: Olszak
No to pozostaje filtr out, białe żarówki i powinno buc nieźle.
No niewiem. Chyba wybiorę LEDY SMD. Bedą najlepsze. I jeszcze kilka pytań. Bo pierwszy raz będę zegary wyjmował. Wiem że najpierw trzeba ta pokrywę górną kiery zdjąc, potem mam 2 śrubki żeby wyjac liczniki i co dalej ?? Z tylu są kostki to mam odłączyc i coś jeszcze. Żebym mógł to do domu zabrac
: 27 mar 2009, 23:07
autor: kaczaza5
Z tyłu 2 kostki ewentualnie 3 i wsio, kiery nie musisz zdejmować, jeżeli wyciągają zegary przekręcisz je tak, żebyś szybkę miał do góry...
Później pare śrubeczek i zegary na wierzchu :mrgreen:
Tylko wskazówek nie połam...
: 28 mar 2009, 09:00
autor: Kermit85
Pomysł jak najbardziej pozytywny, czekamy na jakieś fotostory z rezania
: 28 mar 2009, 09:07
autor: KLAKSON
Masz B3 więc tylko dwie kostki, niebieska oraz żółta. Tylko uważaj i nie próbuj kostek na siłę wyciągać. Tam są takie czarne zatrzaski, podważasz je do góry i kostka sama wyjdzie. A co do diod smd, nie uzyskasz takiego efektu jak na fotce od Łukasza niestety. Jak chcesz by tak wyglądało to juz parę dni temu poruszaliśmy ten temat i kolega z forum dzwonił do gościa od tarcz indiglo i powiedział mu, że jest w stanie zrobić szablon jak ori pod indiglo. Ale to nie jest tania zabawa. Co do tarcz ori ściągasz wskazówkę bierzesz papier ścierny jak najdrobniejszy i ścierasz tą warstwę "różową" i wtedy możesz działać już coś z kolorem
